16.08.2024, 12:58
#2311
Сказал спасибо: 21
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от Trush
почти сделал платку, и пришел экранчик. я что то не понимаю, покупал как написано марку, у моего распиновка другая?
Экран и распиновка самые что ни на есть стандартные. Это у автора в архиве чертеж платы под какой-то лютый экзот, я экран 16х2 с контактами сбоку ни разу не встречал. Там в теме полно других вариантов платы под экран с контактами в ряд.
В вашем случае, раз плата уже готова, наверно имеет смысл подключить экран проводками.
16.08.2024, 13:19
#2312
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Trush
Как экран называется, который купили?
Распиновка - это как раз не самое страшное. Хуже, что он по крепёжным отверстиям к плате не подходит, скорее всего...
Сообщение от DemonK
Вы не правы, полно их. Смотрите экраны с буквой "C" и "D" (WH1602C, WH1602D).
Экраны с буквой "А" видны чаще, да. Скорее всего потому, что они в ходу у ардуинщиков - их легче монтировать на беспаечной макетке...
18.08.2024, 08:47
#2313
Сообщение от RECTO
просто нашел подешевле экран на али, название HD44780 1602. с экранами первый раз дело имеют, и понятия не имел что распиновка разная может быть. так бы по картинкам сравнил и выбрал.
и да, отверстия на экране ближе друг к другу на 5 мм, чем на плате. постараюсь ближе просверлить. и да проводками подпаяю к плате раз уж такое дело.
20.08.2024, 00:55
#2314
Сообщение от RECTO
можно ссылочку на ваш экран, чтобы он подошел и по креплениям и по распиновке? закажу, пока идет побудет с этим экраном, а потом тот поставлю и уже в корпус сделаю. русская версия экрана вообще не обязательна)
20.08.2024, 20:25
#2315
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Trush
Такой подходит: https://www.winstar.com.tw/ru/produc...hanumeric.html
Конкретно тот, что у меня в проекте: https://www.icmicro.ru/store/FDCC1602B-FLYYBW-R/
Но я вам всё-таки советую удлиннить немного отверстия на плате и на дисплее по горизонтали и использовать то, что уже есть... Кстати, если будете соединять проводами, то линии D0-D3 делать не нужно, они не используются и могут "висеть" свободно.
21.08.2024, 11:20
#2316
Сказал спасибо: 16
Сообщение от mtit
Storag, официальный путь:
Смотрите на домофоне надписи "Ваш подъезд обслуживает фирма НН"
Или в платёжке - есть ли отдельной строкой платёж за обслуживание домофона.
Звонил я в этот цифрал, интересовался. 1 ключ почти 100 грн у них стоит. Если 2 брать и больше, то чуток дешевле, гривень на 5. Хотя с другой стороны "чистые" заготовки примерно в ту же цену, а ключ RW057CM+, о котором пишут что обходит почти все фильтры, 113 грн... Как-то дороговато, если учесть что далласы дешевле 30 грн продают.
Последний раз редактировалось Storag; 21.08.2024 в 11:23.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:23.
