29.09.2014, 09:15
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сообщение от anapogo
Это не ерунда
вопрос в цене
если Вы за долар хотите купить эту батарейку - тогда да
а если Вы найдете в своем городе сервисный центр (типа самсунг)
и купите эту-же батарейку за 2-3 бакса, то она и служить будет соответственно
проверено
У нас в СЦ типа самсунг и нокия (а BL - это нокия) оригиналы только продают и стоят они 20-30 баксей.
29.09.2014, 09:58
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 142 раз(а) в 61 сообщении(ях)
не будем о ГАзе по штоку ?
дело ведь не в штоке, а в приводе
Уважаемый, причем здесь привод??? Дело в конструкции. Соленоидный клапан будет оставаться герметичным практически при любых условиях, при сколь угодно большом числе срабатываний. А кран типа шарового после какого то количества открыл\закрыл (может быть после 10 или после 10млн-зависит от качества изготовления, температура,агресивности пропускаемого) должен потечь-износится уплотнение. Вне зависимости от привода-рукой Вы его будете открывать\закрывать или моторчиком
ЗЫ Все производители шаровых кранов запрещают использовать их в качестве регулирующей арматуры
когда МЫ забудем о НЕМ
тогда он уже стал не нужен
и будем думать о безопасности
или будем модернизировать его
каждому свое
Здесь я совсем не понял
Сказали "Спасибо" federman
29.09.2014, 11:34
Сказал спасибо: 543
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Тяжело советовать какой газовый клапан купить, так как не известно какие клапаны есть в магазинах. Лучше посмотреть в гугле: газовый клапан и исходить из наличия в продаже.
Газ - не вода, при утечке не закапает, а может бабахнуть.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Shahabbas за это сообщение:
29.09.2014, 12:34
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Shahabbas
Чего ему бабахать, если говорят-же, и правильно говорят, что электромагнитный газовый клапан устроен так, что выход газа наружу исключен при износе.
Он просто начнет травить на выход, а это ничем не грозит, если
Сообщение от tipman
Клапан будет стоять после штатной автоматики
tipman, рекомендую регулирование мощности сделать двухпозиционным, по принципу min/max горение, полностью не тушить.
Это повышает КПД, т.к. "сквозняк" (нагретый котел создает тягу через себя) уносит тепло, если только, конечно, при останове котла не останавливается принудительно циркуляция теплоносителя. Но и в таком случае небольшая доля тепла все-же теряется, из-за теплоемкости самого котла.
Для обеспечения такого двухпозиционного регулирования, параллельно клапану следует установить байпас (обводную линию) с регулируемой пропускной способностью - это будет min горение.
А когда клапан открыт - max.
Одновременно исключаются городушки с обеспечением поджига при открывании клапана, что может при неграмотном подходе нарушать безопасность эксплуатации.
зы.
Так как в таком варианте от клапана не требуется идеальная плотность (утечки можно компенсировать уменьшением протока на регулируемом байпасе), то требования к нему резко снижаются, а соответственно, и цена.
Но "наружу" клапан должен быть надежным - те пластмассовые поделки, что суют зачастую на углекислоту в сварочные полуавтоматы - не годятся.
29.09.2014, 22:30
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Сообщение от federman
В газовой отрасли используются два принципиальных типа регулирующих клапанов, и один из них как раз шаровый кран с электро или пневмоприводом с позиционером открытия шара. В паре трения шар-уплотнение используются различные материалы в зависимости от среды, давления и температуры и назначения. Материал шара и уплотнения различные, от фторопласта со сталью в простейшем случае и до керамики. Даже попадание абразива в шаровый кран не выводит его из строя сразу. Ради интереса можете посмотреть промышленные клапана фирмы "Аксел Ларсен". И не столь важен пропуск по шару(это компенсируется автоматикой), как совсем недопустим пропуск газа наружу. Наиболее ответственным узлом является уплотнение оси шара или штока клапана. Применяемые в промышленности уплотнения сделаны таким образом, что при любых условиях утечка газа исключена. И производитель гарантирует работу клапана в течении заданного срока. Обычно по прошествии этого срока уплотнения , а то и клапана просто меняются. Промышленная безопасность понимаете ли... Даже имея ограниченный бюджет я не стал бы ставить вышеуказанный китайский клапан на газ. Никто не знает из чего сделаны уплотнения и сколько они гарантированно прослужат. А газ это опасная штука..
Последний раз редактировалось BAYS2006; 29.09.2014 в 22:34.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо BAYS2006 за это сообщение:
29.09.2014, 23:41
Друзья, нужен совет. Выиграл на ебэе аукцион на вот эту штуку
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...m=261577194097
товар был с условием самовывоза, запросил у продавца возможность отправить в россию, продаван ответил, что это возможно и указал в стоимости лота стоимость доставки, я оплатил через пай-пал. Через пару дней продаван написал через ебэй сообщение "Здравствуйте, просьба напишите свой адрес по русски . и если есть телефон тоже , у нас уже были проблемы с отправкой в Россию , всё уже готово к отправке , только адрес нужно писать на русском и немецком. Спасибо ждём ответа." Адрес и телефон я написал в ответном сообщении и стал ждать отправки посылки продавцом. Но через 5 дней получил от продавца уже на свой е-мэйл письмо: "Здравствуйте, пожалуйста перевидите деньги на счёт банка, как только деньги поступят, посылку вам отправят. У меня уже были проблемы, посылку отправил, деньги обратно стянули с Paypal .Если вы не согласны, то пишите отказ." Я написал ему в ответ, что не собираюсь оплачивать покупку дважды. Прошло еще 10 дней - ни гу-гу. Подскажите, что делать в такой ситуации? История напоминает разводилово.
30.09.2014, 10:59
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Про газ и безопасность.
У нас в новых домах (изначально ориентированных на газовые котлы) газовая сигнализация установлена по определению. И периодически проверяется точно так же как и само газовое оборудование. Учитывая, что новые дома (многоэтажки) еще усшиваются-утрушиваются годами, да и трясет нас (последний раз почти пять баллов месячишко назад), совершенно нелишняя штука такая сигнализация даже при полностью рабочем оборудовании.
Это я к чему: не забудьте еще и о сигнализации. Может у вас там оно и не обязательно, но с ней жить как-то веселее.
P.S.
Но млин не понимаю. Это как же себя нужно не любить, чтобы вещи от которых зависит жизнь, в Китае покупать непонятно кем сделанные, без всяких там сертификатов и локальных поддержек и гарантий. На котел деньги есть, а на нормальный клапан нету?
Ну, лампочку, ну, осциллограф, ну приемник с фонтаном- понимаю, но чтобы газовое оборудование....
Тут есть грань, которую лично я не собираюсь переходить: я согласен попасть на бабки в случае любого нештатного поведения купленного в Китае "девайса", но я не согласен рисковать жизнью.
Другими словами: навигатор или суперперделку для машины или клапан для воды я в Китае куплю, а вот за тормозными колодками и газовым клапаном уже к офф дилеру поеду.
Люди, любите себя! и окружающих вас людей! И без того проблем хватает, так еще и сами себе опасности создаем на пустом месте ради экономии денег.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Ruslan-1 за это сообщение:
30.09.2014, 16:08
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Сообщение от Ruslan-1
полностью поддерживаю. такое оборудование надо покупать максимально без проблемное.
А вообще есть сигнализации на газ.трубу, чтобы при утечке кран перекрывал трубу. Бросьте ссылок чтоль.. Хотел бы почитать и уточнить про данное оборудование в "газпроме".
Спасибо
mal1963, если Вы все сделали по регламенту, т.е. спросили шлет ли продаван в РФ, он подтвердил (и общались через сервис Ebay), затем оплатили.. Какие к Вам могут быть вопросы?! Пишите человеку что ждете от него трэк-номер на отосланный товар. Тем более продавец вроде как должен отправить в какой-то там срок. Заартачится, пригрозите открыть диспут, далее открывайте. И конечно же оплачивать второй раз не нужно.
30.09.2014, 22:18
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,102 раз(а) в 525 сообщении(ях)
Сообщение от mal1963
Очень похоже на развод. Адрес на русском писать нельзя. Есть высокий шанс получить "крякозябры" на выходе. Как оправдание отсутствия посылки.
Много получаю из-за рубежа. Всегда давал адрес английскими буквами. Всегда почта правильно доставляла, проблем нет.
Если Палкой оплатил лот - никаких доп. платежей. Пусть разбирается с платежами. Как вариант - платеж задержался или он неверно указал реквизиты.
С начало разберись с платежом. Прошел? Куда? Перешли к продавцу картинку квитанции платежа, что палка на почту кидает. Пусть смотрит.
Все переговоры - через ебаевские сообщения, а то хрен что докажешь.
Если и дальше будет мутить - отменяй результаты торгов с возвратом средств.
Сказали "Спасибо" DanilinSA
01.10.2014, 04:50
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Добрый день Уважаемый!
Уж сильно круто Вы на Китай ополчились, нужно вас немного поправить.
А то что у Китая полмира отоваривается причем и для военной и космической отрасли в том числе это как? А то что деталями из Китая даже военная область USA затоваривается и мы (Россия) то-же кстати в ближайщее время собираемся это делать так как остальные в частности Германия нас обломила это как ?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:05.
