15.01.2024, 09:44
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,890 раз(а) в 2,768 сообщении(ях)
Re: Симуляции армии клонов от tipa до Алекс63
Алекс63,
я удивлён. Комплексные числа широко используются в электротехнике.
https://studfile.net/preview/16854289/
Я рассчитывал много схем с использованием их. Рассчитывал АЧХ и входной импеданс и устойчивость схемы не имея Spice программ.
а я ещё в школе изучал гиперкомплексные числа.
Я попробовал сделать расчёт в Мультисиме, подобно тому как я сделал это в Qspice, но получил странный результат для простой схемы. Было ощущение, что фаза в радианах. Возможно, что я не правильно ввёл числа.
15.01.2024, 11:21
Сказал спасибо: 2,730
Сообщение от Алекс63
ни умом, ни сердцем принять это не могу
представить такое число в виде точки на плоскости (вектор с началом в точке 0)
Как-то так - еще при изучении теории цепей - и потом уже на автомате применяется...
17.01.2024, 17:43
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
В своё время пришлось изучать другие теории: упругости, пластичности, устойчивости и прочности. Но там не припомню применение комплексных чисел..., как-то без них обходились. Хотя лапласианы с годографами и эвольвентами, а, особенно,- правилами рюмки, запомнились...
Исследование реле переменного тока из основной базы
Пол-дороги состоит из дребезга! Это какие контакты выдержат даже средние нагрузки!
Последний раз редактировалось Алекс63; 17.01.2024 в 18:07.
17.01.2024, 17:59
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Мощные контакторы с каблуками искрогашения на контактах. Они большие по размеру. На мощных печах стоят и на многом другом оборудовании. Хотя я встречал магнитные пускатели на токи контактов до 100а от фирмы Сименс. На немецких эл. карах они стоят. Там очень большие токи по управлению зл. движком.
У меня на одном станке такие стояли. А вообще если трудности с этими контактами то нужно ставить твердотельные реле на токи 100а и выше.
Там нет контактов и кроме того разделение низковольтной части по управлению от силовой - оптрон. Единственное при выключении ТТР не дают гальванической развязки как механические контакты. Так что если надо что то отремонтировать нужно обязательно выключать весь станок. Кроме того эти ТТР - штуки дорогие и очень сильно греются при работе. Им нужен радиатор с принудительной вентиляцией.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 17.01.2024 в 18:04.
Сказали "Спасибо" Aleksandr52
17.01.2024, 20:57
Сказал спасибо: 363
Сообщение от Aleksandr52
-это нужно всем, у кого мозги перегреваются от комплексных чисел...
В сторону расщепления фазы хотелось бы направить разговор. Как смоделировать это возможно...
17.01.2024, 23:47
Сказал спасибо: 2,982
Я думаю - как трансформатор с коэффициентом много меньше единицы (квадрат отношения числа витков), нагруженный на десяток мОм.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
18.01.2024, 01:21
Сказал спасибо: 72
Алекс63,
Вы задали вопрос. Какие контакты реле выдержат большие токи. Я вам ответил.
При чем тут какие то числа приплели.
Автомобильное стартерное реле. По размеру не
большое, а контакты какой ток стартера коммутируют. И что тут хотите смотреть. В проге есть
реле где ставите ток коммутации, ток срабатывания и ток отпускания реле, индуктивность катушки, сопротивление катушки по пост. току - ставите полный анало́г
вашего реле в железе. Вообще катушки реле с набранным сердечником для переменн. тока имеют большие токи срабатывания порядка от 100ма и выше. Возьмите любую катушку промежуточных реле или катушки магнитных пускателей. Я уже не говорю об известной " лягушки " с большим током на контактах.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 18.01.2024 в 08:09.
18.01.2024, 10:52
Сказал спасибо: 363
В Русском, да и не только в русском ЯЗЫКЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЗАДАТЬ ВОПРОС, СТАВИТСЯ ЗНАК ВОПРОСА. В моей фразе поставлен знак восклицания, означающий изумление, восхищение, удивление, возмущение, конечный смысл которых уточняется контекстом. Теперь по-новой попробуйте сформулировать свои мысли, где даже "пятаки", типа, стартерных, моментально сгорят при частоте переключения 100 Герц и током коммутации в 600 Ампер...Остальную информацию про всякие пускатели и контакторы найду в поисковике. А вот вопросы к гуру MS: 1.Как сделать постоянный ток из переменного без вентилей с минимальной пульсацией без конденсаторов и индуктивностей?(знак вопроса поставлен,-значит спрашиваю). 2. Какими способами можно задать изменяемую амплитуду синуса, кроме универсального генератора?
Последний раз редактировалось Алекс63; 18.01.2024 в 11:06.
18.01.2024, 11:22
даже "пятаки", типа, стартерных, моментально сгорят при частоте переключения 100 Герц и током коммутации в 600 Ампер......Как сделать постоянный ток из переменного без вентилей с минимальной пульсацией без конденсаторов и индуктивностей?
Ну вот теперь даже я понял, что Вам нужно )
А переменный - какой? Синусоида? Тогда - каким образом без пульсаций...
А бывают моторы-генераторы, выдающие постоянное напряжение?
Если к такому прикрутить движок, питающийся переменкой - то и реле не понадобится.
Сказали "Спасибо" Yuri222
18.01.2024, 11:43
Сказал спасибо: 740
Алекс63,
отвечаю на первый вопрос. Возьмите двигатель переменного тока и крутите генератор постоянного тока. Получите постоянный ток.
на второй - используйте управляемый источник.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:17.
