04.07.2011, 13:08
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
Некоторое не есть глюк - например изменить обозначение через менеджер нельзя, поскольку необходимо сравнить его с другими и провести изменения в схеме в зависимости от выбора пользователя. В менеджере двойной клик вызывает окно обозначения.
По цвету - повторить не удалось ни в PCB ни в Схематике.
Тестер есть (уже не один), более того сейчас перед релизом делается while-test, версия 2.1.9.4 - как-раз была опубликована после него.
Окно настроек DRC в принципе аналогично предыдущему, только правил больше (там таблица объектов и между ними указываются расстояния). По слоям можете не выбирать - если правила одни для всех слоев, то оставьте галочку "Все слои".
04.07.2011, 15:38
Сказал спасибо: 99
Сообщение от Godzilla82
Есть глюк при рисовании сети (толстой синей линии).
Действия такие: курсор мыши подвёл в начало сети, нажал левую кнопку и повёл курсор в нужное место, завершив правой кнопкой - Enter.
Иногда при нажатии левой кнпки мыши сеть начинает рисоваться не от того места, где находится курсор, а от какой-то произвольной точки на листе.
Делаешь отмену - и со следующего раза всё нормально.
04.07.2011, 23:15
Я не могу такого повторить не в PCB не в Схематике.
Была подобная проблема с шинами (толстыми синими линиями) в схематике в режиме GDI если вести вниз и скроллить. Было обнаружено и исправлено в 2.1.9.4. Возможно это не то - пожалуйста описывайте подробней, еще лучше картинку или видео приложить.
05.07.2011, 00:19
Сказал спасибо: 99
Сообщение от novarm
Это было в схематике. Правда 2.1.9.3b. Причём раза 3-4. Режим работы - точно не GDI. Попытаюсь завтра на работе повторить. Появлялось при модификации уже готовой схемы. Модификация имела характер сдвига / удаления / добавления сегментов шин.
05.07.2011, 13:03
Сказал спасибо: 99
Сорри. Это действительно режим GDI. Версия 2.1.9.3b.
05.07.2011, 16:53
Сказал спасибо: 19
При автотрассировке программа трассирует все сети. Как и где указать, чтоб сеть GND не трассировалась, а в дальнейшем соединилась с заливкой?
07.07.2011, 19:51
Сказал спасибо: 19
Сделал вырез в плате, но заливка его "не видит", заливается всё. И по бокам в заливке образовалось два круга. Откуда?
Как исправить?
Второй вопрос:
Разводку делал в версии 2.1.9.4.Beta. Но как выяснилось, у производителей ПП версия 2.1.0.7. Не будет накладок при открытии файла?
07.07.2011, 23:52
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Действительно, так получается, если вырез составить из дуг и отрезков.
Прямоугольник, эллипс и замкнутая полилиния обрабатываются правильно.
2.1.0.7 плату из 2.1.9.4 не откроет. Возможно передать через экспорт-импорт в ASCII-формате (если при этом ничего не потеряется). Надежнее отдавать в производство гербер-файлы, в DipTrace они получаются исключительно просто.
08.07.2011, 13:50
Сказал спасибо: 19
Сообщение от V S
Можно чуть подробнее об этом? На какие настройки при выводе в Гербер обратить внимание? А то чтоб при получении готовых ПП сюрприза не получилось!
08.07.2011, 15:01
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сообщение от Pevek80
По крайней мере у Резонита как-то так: http://rezonit.ru/support/directions/diptrace/
Полёт нормальный, проверено.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:15.
