Непрочитано 02.05.2024, 11:49
Yuri222
Сказал спасибо: 2,832
Сказали Спасибо 2,754 раз(а) в 2,038 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
zoog, так ТС же выкладывал картинки напряжения на коллекторе силового ключа - где нулевая линия была задвинута под экран вниз (видно, что происходит сверху - выше источника питания - отраженное напряжение.
А также - когда поднял картинку вверх - нулевая линия понизу экрана, видно, что на коллекторе не доходит до нудя на эти овер 30В.
Я таким методом (сдвигая линию развертки вниз-вверх) исследовал когда-то форму околокиловольтных импульсов обратного хода на коллекторах типа BU2508 ключей строчной развертки, с обычным щупом 1:10, 50В/клетку и 8 клетками по вертикали экрана осцилла.
Сообщение от zoog Посмотреть сообщение
Как это может даже теоретически улучшить открывание силового ключа?
притормозить открывание мелкого транзистора (чтобы не отсасывал ток из базы ключа слишком рано за счет ускоряющей емкости), когда она - 1,5 нФ - от датчика тока 1,5 Ом ведет в базу мелкого.
Yuri222 на форуме
Сказали "Спасибо" Yuri222
Efrem12 (02.05.2024)
Непрочитано 02.05.2024, 12:06
Yuri222
Efrem12, еще раз попросил бы - напряжение на конденсаторе 4,7 мкФ (С6), напряжение на верхнем выводе обмотки II (анод D6).
Заодно - напряжение на конденсаторе вх фильтра С1.
Конденсатор CY присутствует? Есть ли возможность припаять параллельно ему примерно 500-1500 пФ на пару-тройку киловольт?
Можете ли подавать питание через ЛАТР (или к-л трансформатор) - ступенями вольт через сколько-то - чтобы посмотреть, будет ли напряжение на коллекторе ключа расти плавно до этих 35В при номинальном сетевом 230В? Начиная от Ваших первоначальных
При питании от ~160V
кстати - эти ~160V - это переменного 160В или постоянного (судя по первоначальной осциллограмме - это 160В уже после выпрямителя, на фильтрующем конденсаторе, т.е. переменки тогда вольт 120 подавалось.
Yuri222 на форуме
Непрочитано 02.05.2024, 12:15
Yuri222
Efrem12, демпфирующая цепочка R1C2 в порядке?
zoog, как Вам нравится форма отраженного напряжения на картинке (выше линии 160В)? Какая-то слишком уж синусоидальная, нет?
Как будто C2 разряжен до нуля...
Может попробовать заменить эту цепочку R1C2 транзилом вольт на 70?
Миниатюры:
Yuri222 на форуме
Непрочитано 02.05.2024, 13:49
Efrem12
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Efrem12 на пути к лучшему
Сообщение от Yuri222 Посмотреть сообщение
...еще раз попросил бы - напряжение на конденсаторе 4,7 мкФ (С6), напряжение на верхнем выводе обмотки II (анод D6).
точно обмотка II ? На С6 картинки прикладываю, и на всякий случай, на катоде D7, верхний вывод обмотки III.
замерил. Кстати, ранее указанный номинал 22мкФ ушел в другую схему. Все ранее сделанные замеры справедливы были для 22 мкф. Сейчас я поставил 10мкФ. Но принципиально в работе схемы ничего не поменялось.
присутствует, я исправил номинал, сорри, не думал, что до него дойдет, остался от старой схемы... Исправленную схему прикладываю. Включал и без этого конденсатора, изменений нет. На схеме С5 установлен временно синим цветом. Все замеры при таком включении.
Нет, это именно переменка на входе, от автотрансформатора Лотос-1. Могу подать ~160-240 с шагом 10В. Рост ступеньки присутствует при увеличении входного напряжения.
тестером - в норме, могу заменить на аналогичную...
Это что за зверь?
Миниатюры:
ID:	181541   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	181542   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	181544   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Efrem12; 02.05.2024 в 13:58.
Efrem12 вне форума
Непрочитано 02.05.2024, 14:06
zoog
Сказал спасибо: 907
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
zoog на пути к лучшему
Мне проще представить к-л сбившиеся настройки у скопа, чем что-то, фиксирующее Uк.
А скоп это явно позволял в спецификациях? Без к-л доп. погрешностей, а не просто "не сгорит".
Там ток нарастает от 0 до 0,65/Rэ без участия мелкого - а напряжение на коллекторе стоит. Даже если опрокидывание триггера наступит на 0,5мкс позже - вырастет лишь ток коллектора, ток базы фиксирован напряжением ПХ и уменьшается по мере перезаряда ёскости ПОС, т.е. к-т насыщения ухудшается сразу по 2м фронтам.
Судя по заполнению ШИМ - это уже почти перегрузка, и так заряжается вых. электролит. На других картинках там стандартно вроде.
Сообщение от Efrem12 Посмотреть сообщение
Это что за зверь?
Transient Voltage Supressor, TVS.
zoog вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо zoog за это сообщение:
Efrem12 (02.05.2024), Yuri222 (02.05.2024)
Непрочитано 02.05.2024, 15:10
Yuri222
точно обмотка II ?
Да. Относительно холодной (выходной) земли Gnd.
Третья картинка - это верхний вывод III?
А то я было подумал, что это - запрошенная мной осциллограмма на обмотке II - и она инвертирована по сравнению с тем, как должна бы быть, потом еще пару раз перечитал пост и понял.
Вы говорите, какая картинка чему соответствует, чтобы не было сомнений ни у кого.
На сетевом фильтрующем кондере и на C6 - криминала не вижу.
Мне не нравится как бы синус на коллекторе ключевого транзистора - где выше напряжения питания. Потому и запросил с обмотки II. Или эта полусинусоида - не отраженное напряжение, а сглаженный демпфирующей цепочкой всплеск на индуктивности рассеяния ...
насчет спецификаций - хз. С делителем получалось около 100В размаха сигнала. Я так полаагал, что раз скоп позволял настолько сдвинуть луч вниз, то и ничего с ним не случится. Ну и на самом деле картинка была достоверной. Аналоговый осцилл С1-101.
А заметили, что пила нарастания тока (на резисторе R5 - 1,5 Ом) длится 4 мксек, а импульс открытого состояния ключа - только 2 мксек? - см 3-ю осциллограмму в #2314.
Ну да, может этот блочок уже на грани своего максимума. Но ТС пишет, что и при 8 Ом нагрузки на коллекторе то же самое.
Был бы резистор в нагрузку ом на 15-50 переменный - покрутить его на 5-15 Ом и посмотреть самому эти осциллограммы динамически, а то , похоже, я попутал величину отраженного с импульсом от инд-ти рассеяния.
Давайте прикинем насчет этой цепочки R3С2.
ее постоянная времени 7 мксек. По осцилограмме на базе ключа видно, что после его закрывания она разряжается полностью (на базе отрицательный выброс , после которого - ноль).
Во время открытого ключа на эту цепочку приходит 60В импульс 2 мксек.
На сколько зарядится за это время C2? Пусть до 30В - тогда через R3 будет течь 30мА - если всё в базу ключа, то должно быть достаточно для его насыщения как будто?
Ну и -
И - при пониженном - там тоже на коллекторе далеко не 0, а больше 6 вольт - как-то ненормально. Думал, что пониженное - это 160В постоянки, и не хватает тока через R3. Но, похоже, что в блочке этом какой-то косяк косячный.
Как вариант с ним разобраться - или размотать этот транс, или найти/изготовить ему замену, потому как эксперименты с заменами других наиболее вероятных деталей ничего не дали, а так его эксплуатировать, как есть, даже при частичной нагрузке - не резон.
Yuri222 на форуме
Непрочитано 02.05.2024, 15:15
Efrem12
Сказал спасибо: 149
Поменял С2 на 33нФ 400В, картинку прикладываю. Полагаю, эту цепочку можно исключить из виновников полки 35В на коллекторе ключа.
Миниатюры:
Efrem12 вне форума
Сказали "Спасибо" Efrem12
Непрочитано 02.05.2024, 15:23
Efrem12
Сказал спасибо: 149
Yuri222, картинка на обмотке II. Все картинки, если их больше одной, называю согласно точкам замера. Да, Вы правы на счёт "не нулевого" напряжения на коллекторе ключа, при питании даже от =50В лабораторного БП там видно 3-6В, что тоже больше, чем Uce(sat). Нагрузку могу подключить из набора 1.5 (3шт), 2.4, 5.6 и их комбинации.
Миниатюры:
Последний раз редактировалось Efrem12; 02.05.2024 в 15:46.
Efrem12 вне форума
Непрочитано 02.05.2024, 15:31
zoog
Сказал спасибо: 907
В №2314 только Uк, тока нет. Сравнивать из разных постов, искать указания условий?
Я не вижу, что напряжение на ёмкости упало до нуля - там же ещё резистор последовательно, а на "горячей" обкладке всегда или +60, или 0В.
Это-то как раз можно объяснить - не рассчитывали на широкий диапазон по входу, а вот отрицательный рост™ степени открывания ключа - не получается.
Последний раз редактировалось zoog; 02.05.2024 в 15:42.
zoog вне форума
Сказали "Спасибо" zoog
Непрочитано 02.05.2024, 15:48
Efrem12
Сказал спасибо: 149
zoog, осциллограф двухканальный, могу собрать некоторые зависимости.
Efrem12 вне форума
Ремонт схемы управления в котле РУСНИТ-209М Nikola53 Поиск схем. Делимся схемами 23 29.12.2017 15:39
Нужны схемы, или схемы дежурки БП FSP ATX Timosha15 Поиск схем. Делимся схемами 1 16.12.2010 20:00
ATX PS и их ремонт и схемы diman_the_best Источники питания и свет 7 10.11.2010 19:59
Часовой пояс GMT +4, время: 20:47.
