10.10.2012, 12:38
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Сообщение от romahca
нас продают атмега 168 в дип крпусе 28пин можно её покупать?
понятно что вывода разные.
Без разницы в каком корпусе.
Сказали "Спасибо" gnomon72
11.10.2012, 12:27
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
а в устройстве выключаются ДХО?
ДА выключается, я пользуюсь этим.
13.10.2012, 20:11
Сообщение от gnomon72
Taleks, для первой схемы возьми прошивку для krww...
Попробовал сегодня поездить с КК.
Базу замера ДС поставил 200 мс, всё равно выключается с тремя пиканьями, но вроде реже, чем на atmega8. Надо ещё увеличивать.
Ещё регулировка скорости происходит очень дёрганно. Т.е. слишком резко и сразу на большой угол открывает и закрывает заслонку. На старой версии такого не было Это мне надо уменьшить значение коэффициэнта коррекции?
13.10.2012, 20:50
Сообщение от Taleks
Тебе нужно подключить комп и записать логи, что бы было лучше видно что происходит с КК!
13.10.2012, 22:03
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Taleks
Таблицу пониже уровнем и коэффициент коррекции в минус уводи.
Ну, и для своего ДС точно ли выставил данные в eeprom проверь.
14.10.2012, 09:09
ДС выставил правильно. 60 км/ч едет, при нажатии на "rest".
Думал, как раньше, по умолчанию "норма" стоит первая, а получилось, что на "динамике" пробовал...
А это как сделать? По подробнее можно?
14.10.2012, 12:12
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Taleks
Это надо купить или сделать адаптер UART-USB, подключить его к КК и ноутбуку и логгировать данные поступающие с него.
Но, по правде говоря, для тебя в нем нет особого смысла, т.к. раньше у тебя всё работало нормально. Просто коэффициентом коррекции поставь сразу -50% и посмотри каким окажется результат.
28.10.2012, 13:04
мужики выручайте нужна схема ик передатчика и ик приемника на 5 каналов .уже три варианта испробовал ик передатчик работает ик приемник не как не могу настроить или подскажите в чем причина схемы приложены на дтмф сигнал доходит но с него не выходит а на второй до к176ир3 сигнал дошел с него не выходит уже весь измучился .Кнопки хочу на руль вывести .
28.10.2012, 13:07
вот а там не полнастью выложил
28.10.2012, 13:32
Сообщение от vadim71
Причина и ошибка в использование моральна устаревшем и никем не проверенной фигне.
Лучше собрать передатчик из готового пульта, желательно в стандарте NEC можно и в RC5, но это уже древность и не обладает повышенной защищенностью. Приемник построить на микроконтроллере и IK приемником обладающий хорошей помехозащитой, работающий на частотах 36..38кГц. Вот и все.
У мастеркит есть готовые решения....
Часовой пояс GMT +4, время: 22:18.
