31.05.2020, 20:44
Сказал спасибо: 7,308
Сказали Спасибо 18,343 раз(а) в 6,400 сообщении(ях)
Re: Интернет-магазины: поиск что, где, почём
Сообщение от Андрей К
VladimirIvan, а лепестки с них удалить возможно?
Иногда они удаляются сами при монтаже!
Легко отрываются пассатижами. В этом магазине можно найти и без лепестков. Они дешевле будут.
31.05.2020, 22:01
Сказал спасибо: 115
Нифига себе! Тринадцать тысяч рублей тупо за коробку... Да и огромная такая!
31.05.2020, 22:08
Сказал спасибо: 2,101
Сказали Спасибо 1,706 раз(а) в 966 сообщении(ях)
Полноценный комп, их плюшек - 4 последовательных порта на борту. И, вроде как на фотке разъём ВЧ: спутник или ВайФай?
31.05.2020, 23:44
Сказал спасибо: 4,113
Сказали Спасибо 4,283 раз(а) в 797 сообщении(ях)
Ребята, посоветуйте где купить нормальные аккумуляторы 18650 с большой ёмкостью.
ru.nkon.nl - что покупал, все соответствует заявленым параметрам.
01.06.2020, 02:02
Сказал спасибо: 115
Сообщение от mtit
Полноценный комп
По ссылке - только коробка с блоком питания!
Туда еще начинки тысяч на 6 + жесткие диски...
01.06.2020, 09:46
Сообщение от eddy
ты ж орал, что больше пропиваешь
01.06.2020, 11:24
Сказал спасибо: 3,263
Сказали Спасибо 2,659 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
01.06.2020, 12:15
Сказал спасибо: 115
Ладно, теоретически, на сервак могу и 15тыр выделить помимо жестких дисков. Абы это был готовый сервер на 2 жестких диска в очень компактном корпусе. Размером буквально с 24-портовый ethernet-switch. Ну или уж совсем на крайняк — компактный сервачок без жестких дисков, но с двумя SATA-разъемами на материнке, чтобы снаружи можно было винты прицепить.
Лежит у меня Orange Pi, но там только один разъем SATA, а 10-терабайтные диски — жесть, какие дорогие. Я бы два по 4 в софтовый RAID через LVM объединил...
04.06.2020, 12:03
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Киньте ссылку на нормальный микрофон для конференций (не блогер и т.д.), можно беспроводной, но лучше с джеком для ПК и смартфонов. Основной критерий - хорошее качество звука. Если будет петличка с затычкой, тоже не проблема.
Например такая https://aliexpress.ru/item/328223184...archweb201603_
Последний раз редактировалось TechMike; 04.06.2020 в 12:08.
05.06.2020, 04:12
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
Был печальный опыт питания шуриков от кислотных аккумуляторов. Двигатели горели как спички.
А электротехнику изучить не, никак?
Или хотя бы узнать, что такое номинальное рабочее напряжение двигателя?
Небось, "с запасом" было, и с изрядным?
Потому и "двигатели горели" — закон Ома же...
Так что внутреннее сопротивление еще и служит защитой от перегрузки.
Глупость же..
При свежезаряженном литии при непрерывной работе в течении получаса начинает подванивать двигатель.
А не надо "перенапрягать" двигатель — он и не "завоняет".
Если, конечно, речь идёт об исправном двигателе...
ПОэтому платы балансиров нужно брать с ограничением не более 30 ампер. Идеально 25. Но таких не попадалось.
Нет, не поэтому.
Этот ток — ток ограничения — не должен превышать максимально допустимый ток разряда используемых аккумуляторов. Это защита аккумуляторов, а не двигателя.
Двигатель, при правильном его использовании, "гореть от аккумулятора" не может.
"... И не оспоривай глупца..." (А.С. Пушкин).
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sav1812 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 10:29.
