07.07.2012, 05:50
#2321
Сказал спасибо: 28
Re: Proteus общие вопросы
Сообщение от Роман Ефимов
Пошевелите реостатом...
"Реостат" у меня шевелится нормально и к дохтуру мне еще рановато... Можете убедиться по скриншоту.
Вы, ето..., про закон Ома для ПОЛНОЙ цепи слыхивали? А про внутреннее сопротивление источников? Таки загляните в Advanced Properties данного генератора, может что-то ностальгическое навеет? И не забудьте, что ток переменный, значит не только активное сопротивление...
ЗЫ Добавлю, что у Вас в генераторе стоит Amplitude Mode = Peak, т.е. 20V от 0 до вершины синуса, там еще есть режимы Peak to Peak (от -вершины до +вершины) и RMS (среднеквадратичное), которое и показывает вольметр переменного тока на скриншоте. А то еще и по этому поводу заставите "реостатом" шевелить, а по такой жаре мне им шевелить лень.
Последний раз редактировалось Halex07; 07.07.2012 в 06:34.
Сказали "Спасибо" Halex07
07.07.2012, 15:18
#2322
Сказал спасибо: 20
Скинте проект пожалуйста чтото у меня так не получается.
07.07.2012, 17:27
#2323
Сказал спасибо: 28
Так проект то Ваш - вот пожалуйста:
13.07.2012, 12:31
#2324
Добрый день. Возникла проблема с созданием модели как это ни банально. Пытаюсь создать модель SRAM на основе существующей 6116 из папки Memory.lml (увеличить ёмкость).
В свойствах компонента видна ссылка на файл 6116.mdf из memory.lml - За что именно отвечает файл? (там в коде только описания *NETLIST *PARTLIST и еще что-то). Где именно посмотреть код, отвечающий за поведение этого компонента в симуляторе, чтобы поправить под себя? FAQ читал, но мозги уже дымят - запутался окончательно. Пробовал править 6116.mdf, положил в Memory.lml папки MODELS, создал графический символ для нее, однако понятно что сделать надо что-то еще, но где и что? Заранее извиняюсь за нубские вопросы.
13.07.2012, 17:39
#2325
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Rumpelstiltskin
Не проблема, решается добавлением адресных входов. Кстати, в исходном MDF 6116 в обозначены в NETLIST адресные входы A11 и A12, т.е. используя ссылку на тот же MDF можно просто добавить два этих входа и получить "емкость мозга" в четыре раза больше.
Именно за описание модели и ее поведение. PARTLIST - список примитивов, из которых построена модель, NETLIST - список соответствия ИМЕН (Name) ног примитивов именам (ногам) графической модели, ну и если есть внутренние, не выходящие наружу соединения, то и они в нем прописываются.
Кода, как такового здесь нет. Есть свойства или параметры, которые прописываются при Make Device. В частности это и "еще что-то", а именно раздел *PROPERTIES файла MDF. Поведение модели определяется примитивом Memory, полное его описание, и его свойств, как и положено находится в хелпе ProSPICE Primitives раздел Digital Modelling Primitives подраздел The Memory Model. Например, свойство BASE трактуется как Base address in data file и позволяет сдвинуть базовый (стартовый) адрес какого-нибудь примитива Memory, когда в подсхеме создаваемой модели Вы используете несколько таких примитивов.
Можно, да наверное даже и нужно не править MDF непосредственно, не зная че-почем, а создать графическую модель, присоединить к ней дочерний лист, собрать из примитивов в нем нужную подсхему, проверить ее работу и уж потом скомпилировать собственный MDF. И не забывайте про третью вкладку Make Device. Загляните в нее, пройдя процедуру для уже существующей 6116, увидите много полезного.
Последний раз редактировалось Halex07; 13.07.2012 в 17:46.
13.07.2012, 17:57
#2326
Всё, разобрался, заработало. Проблема была в моей ошибке при редактировании .mdf файла в разделе *PARTLIST. Точно таким же способом (создание/редактирование .mdf) успешно поправил примитив АЦП. Спасибо за ответ
13.07.2012, 18:32
#2327
Сказал спасибо: 20
И все таки в нашей любимой программе слабоватые графические возможности. Я понимаю что это даже не паинт но все таки.
02.08.2012, 07:03
#2328
Народ, у кого есть нормальныйй русик для ARES в Proteus 7.10 скиньте ссылку или файл на мыло igr83@mail.ru
П-П-П-Л-Л-Л-И-И-И-З-З-З!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15.08.2012, 17:31
#2329
Сказал спасибо: 8
существует ли для протеуса дебаггер-компилятор для исходников на С?
16.08.2012, 02:09
#2330
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 58 сообщении(ях)
‹VenoM›, Вообще-то да, существует, и даже в разных ипостасях.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
Часовой пояс GMT +4, время: 01:45.
