09.12.2015, 23:38
#2321
Сказал спасибо: 778
Сказали Спасибо 218 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Re: Американцы на Луне???
Сообщение от radioded
То есть я должен сам себе доказать, что американцы на Луне были и пленка в фотоаппарате способна работать в диапазоне температур от +140 до -160?
А вы подумайте головой...
09.12.2015, 23:42
#2322
Сказал спасибо: 778
Сообщение от agnostic
ведёт по очкам.
Не, не ведет. Опровергатели же пальцы скрещивают за спиной, когда очки считают.
09.12.2015, 23:45
#2323
Сказал спасибо: 778
Это я ничего не обязан. Считать и доказывать я не обязан.
Обязаны только вам? Странная у вас симметрия в оппонентах, участвующих в дискуссии.
09.12.2015, 23:47
#2324
Сказал спасибо: 169
В каких пределах? это не праздный вопрос. В пределах от -40 до +60?
Дед, ну это же чисто технический вопрос - как заставить камеру работать в лунных условиях. Вас же не удивляет, что на камеру снимают под водой?
У американцев инженеры тоже есть. Посидели, покумекали, и придумали. Скажите ещё, что это технически невозможно - придумать термостатированный бокс для камеры. Для грамотного инженера возможно всё. А в проекте Аполлон работали лучшие. Как долететь до Луны придумали, а как камеру уберечь - ниасилили. Самому-то не смешно?
В модуле, где жили астронавты, была комнатная температура. Если камера всё время лежит там и извлекается на непродолжительное время, её даже термостатировать не надо.
09.12.2015, 23:52
#2325
Сказал спасибо: 778
Приведите расчет! (с) RadioDed
09.12.2015, 23:58
#2326
Сказал спасибо: 169
вот и расскажите троечнику как будет распостранятся тепло на поверхности луны. Кака будет нагреваться железяка на солнце? Это очень важно. Зачем, я потом объясню.
Дед, я уже упоминал про закон Стефана-Больцмана. Так в этом законе присутствует некий коэффициент черноты. Если он будет равен нулю, то при единственно лучистом теплообмене (а конвективно-кондуктивного в безвоздушном пространстве быть не может), железяка вообще не будет ни нагреваться, ни остывать. Она будет хранить свою температуру. Я тут уже говорил про термос с зеркальной колбой. У зеркала коэффициент черноты близок к нулю. Даже алюминиевая фольга имеет к.ч.=0.04
http://temperatures.ru/pages/koefficient_izlucheniya
Т.е. камеру было достаточно обернуть алюминиевой фольгой. И всё.
09.12.2015, 23:59
#2327
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Сообщение от AlexanderZh
Я надеялся что хоть общие данные в свободном доступе, типа высота, скорость, "температура за бортом"?
Нет, этого я не видел. Попробуйте сформулировать поисковый запрос и порыться тут http://ntrs.nasa.gov/ Здесь НАСА держит много технической документации, может что и попадется.
Сказали "Спасибо" Ежик в тумане
10.12.2015, 00:01
#2328
Сказал спасибо: 778
Так тема не для обсуждения и не для ответов на вопросы?
Тут ведь как, вы услышали где то сведения, непонятно как высосанные из пальца, а здесь публикуете их как истину, и просите доказать опровержение. Для начала проверьте их сами (ведь наверняка в "первоисточнике" данных было какое то подтверждение их).
Последний раз редактировалось AlexanderZh; 10.12.2015 в 00:04.
10.12.2015, 00:28
#2329
Сказал спасибо: 6
Ну вот сам зарылся в NTRS. Любопытные вещи попадаются.
Это, похоже, системы отслеживания полета Сатурна-5 и результаты: http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/ca...9720012732.pdf
Вот чуть ли не по-недельная история разработки модулей Аполлонов: http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/ca...9740004394.pdf Кто-то тут недавно завывал, что ему не рассказали о разработчике лунного модуля? Вот пусть и поищет.
Список научных исследований, проведенных во время полетов Аполлонов: http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/ca...9940018819.pdf Нехилый такой.
Биомедицинские исследования тушек несчастных астронавтов: http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/ca...9760005580.pdf
Что-то про фотоаппаратуру. Радиодед, дарю! http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/ca...9750006600.pdf
Тут что-то жутко умное про орбитальные снимки с Аполлонов: http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/ca...9750006724.pdf Радиодеду просьба не беспокоиться
А вот просто нереальный по массе информации "Аполлоны в числах": http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/ca...0010008244.pdf Для каждой миссии указаны всевозможные данные. AlexanderZh, возможно тут есть "высота, скорость, "температура за бортом". Осторожно, файл порядка 250 метров!
10.12.2015, 00:35
#2330
Сказал спасибо: 169
Вот ссылка на этот самый закон (ничего, что Вики? В учебнике то же самое написано)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97...B0%D0%BD%D0%B0
Вот определение коэффициента черноты
Коэффициент излучения (или степень черноты) - ε показывает отношение энергии теплового излучения 'серого тела' согласно Закону Стефана Больцмана, к излучению 'абсолютно черного тела' при той же температуре. Коэффициент излучения абсолютно черного тела ε = 1.
Мощность теплового излучения
P=k*b*T^4*S, Вт.
где k - коэффициент черноты
b =5.67E-18 - постоянная Стефана-Больцмана.
T - температура тела.
S - площадь поверхности тела.
Но вычисление теплообмена на поверхности Луны всё-таки сложнее, чем приведённая формула. Камера может нагреваться лучами Солнца, отражённым светом от Луны. И при этом она излучает сама в чёрное небо. Теплообмен между двумя телами (поверхностью Луны и камерой) считается по более сложной формуле - вместо температуры тела надо ставить разницу четвёртых степеней температур, а вместо коэффициента черноты приведённый коэффициент черноты.
http://edu.dvgups.ru/METDOC/GDTRAN/N...BARANOV/13.htm
После того, как будет найдена мощность излучения, можно считать скорость изменения температуры камеры (если известна её средняя теплоёмкость).
Развлекайтесь, радиодед. Калькулятор Вам в руки.
Российская база на луне
Caxaroza |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
111 |
25.01.2015 03:11 |
Часовой пояс GMT +4, время: 11:37.
