06.09.2024, 16:37
#2321
Сказал спасибо: 9
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от RECTO
Ну так-то да, лучше поставить импорт, из выводных вполне подойдут C945 (npn) и A733 (pnp).
Но, опять же, если у вас транзисторы исправны, дело не в них. КТ315-КТ361 тоже вполне нормально должны раскачивать контур...
Белку словил ))).
Вообщем перепроверил всю рфид часть, эаменил транзисторы на 3904 3906. Ничего не изменилось, т. е. Убедился что и 315 361 отлично работают.
Поколдовал с катушкой, хапанул еще белку....
Взял другой пик 628, зашил в него прошивку без кварца.... И дальность в 2 раза поднялась.
Странно. В обвязке кварца только кондеры 18 вместо 22...
С прошивкой 6.29 инит рс у меня чето косяк. Жму на запись, и сразу идет запись....
По итогу воткнул тот пик что с прошивкой под кварц, и успокоился.
Recto, спасибо еще раз за помощь.
06.09.2024, 17:42
#2322
Сказал спасибо: 9
Капец. 2 пика. И по разному ведут себя на одной и той же прошивке.
Старый пик нормально читает и пишет ключи.
Новый, что недавно на али покупал - еле читает...
12.09.2024, 15:49
#2323
Сказал спасибо: 16
Покупал у разных продавцов?
12.09.2024, 17:35
#2324
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Попался домофон с двумя считывателями - под тм и rfid ключи. Можно ли даллас записать на rfid em-marin?
Нашел поиском в теме, спасибо!
У бесконтактных ключей байт Family Code (первый байт) должен быть = 00. А у обычных, контактных Dallas - 01. Поэтому заходим в меню прибора, запускаем редактор и меняем первый байт "01" на "00". И тогда появляется выбор, какой тип ключа установить: Dallas или RFID. Указываем тип "RFID"...
Последний раз редактировалось Okulist; 12.09.2024 в 17:40.
14.09.2024, 05:41
#2325
Сообщение от RECTO
Но я вам всё-таки советую удлиннить немного отверстия на плате и на дисплее по горизонтали и использовать то, что уже есть... Кстати, если будете соединять проводами, то линии D0-D3 делать не нужно, они не используются и могут "висеть" свободно.
Так и поступил. Начал собирать. И очень удивился что изображение перевернуто. Опять мелкими проводками все это перепаивать удовольствие так себе. можно ли программно перевернуть изображение на 180 градусов?
14.09.2024, 16:03
#2326
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,806 раз(а) в 654 сообщении(ях)
Сообщение от Trush
Оно как раз не перевернуто, у этих дисплеев в правильном положении контакты должны оказаться сверху.
Сообщение от Trush
Нет, это-ж не графический дисплей, режим переворота здесь не предусмотрен...
14.09.2024, 17:34
#2327
Сообщение от RECTO
ну по задумке платы экран должен быть все таки вверху, а кнопки внизу?
я конечно могу корпус нарисовать и с таким расположением. но как то нелогично будет..
и вместо кнопок я же могу использовать энкодер?
14.09.2024, 21:53
#2328
Сказал спасибо: 74
Сообщение от Trush
Нелогично и неудобно. Просто такими короткими проводами не стоило паять, чтоб всё было впритык. Сделайте шлейфик, несколько сантиметров. И провода потоньше. И мысли о перепайке не будут вызывать боль...
Сообщение от Trush
Во-первых - нет.
И во-вторых - а зачем нужны кнопки/энкодер на 5.хх версии?
Только листать уже загруженную базу ключей через программатор, если она у вас есть...
14.09.2024, 22:24
#2329
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Storag
Тот что нормальный пик, брал года 4 назад. Хреновый - недавно.
15.09.2024, 00:12
#2330
Сообщение от RECTO
Во-первых - нет.
да короткие подумалось чтоб наводок меньше было)
а версия... перешью на последнюю, вторая плата тоже готова. еще заметил что экран как то надписи быстро меняет. поднес ключ а он то его читает то пишет))
еще не все элементы распаяны, только экран поставил и отрегулировал. и конечно на кнопке подтягивающего резистора нету. это он так от наводок сам типа кнопку жмет?)
Часовой пояс GMT +4, время: 18:36.
