18.01.2024, 12:02
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Re: Симуляции армии клонов от tipa до Алекс63
Сообщение от Алекс63
В Русском, да и не только в русском ЯЗЫКЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЗАДАТЬ ВОПРОС, СТАВИТСЯ ЗНАК ВОПРОСА. В моей фразе поставлен знак восклицания, означающий изумление, восхищение, удивление, возмущение, конечный смысл которых уточняется контекстом. Теперь по-новой попробуйте сформулировать свои мысли, где даже "пятаки", типа, стартерных, моментально сгорят при частоте переключения 100 Герц и током коммутации в 600 Ампер...Остальную информацию про всякие пускатели и контакторы найду в поисковике. А вот вопросы к гуру MS: 1.Как сделать постоянный ток из переменного без вентилей с минимальной пульсацией без конденсаторов и индуктивностей?(знак вопроса поставлен,-значит спрашиваю). 2. Какими способами можно задать изменяемую амплитуду синуса, кроме универсального генератора?
А можно спросить, зачем катушку реле или магнитн. пускателя питать 100гц. У вас что вся сеть 100 герцовая. У нас и производство и жилой сектор 50гц. Еще на 230в не перешли. Везде однофазная 220в. в жилом секторе. А многие новые дома вообще в квартирах три фазы подводят в щитки. Щиток под потолком по безопасности. Правда у меня в цеху есть еще преобразователь на небольшой тележке который преобразует 50гц 220в в 400гц 36в. Это для работы с эл. инструментами в подвалах. Несколько дрелей и перфораторов есть у меня на эти напряжения и частоты. Кроме того они меньше в размерах при той же мощности. Безопасность. А так все почти эл. оборудование я имею ввиду станки работают по управлению либо 110в или 36в через трансформатор 50ГЦ. На двух станках правда работают с ТТР.
Там 9в управление - постоянка.
Не понятен вопрос насчет как сделать пост. ток из переменного без фильтров. Вам это надо только для программы. Так тут легче. В железе трудней. Какие нагрузки будете питать при этом - тоже не сказали.
Или поставьте ветряной генератор постоянного тока с большими лопастями. Сейчас такие небольшие по размеру и хорошей мощностью, есть в продаже. Есть и с переменным током по выходу и постоянным. Можете от него например заряжать автомобильный аккумулятор. Вообще дармовая эл. энергия.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 18.01.2024 в 12:24.
Сказали "Спасибо" Aleksandr52
19.01.2024, 12:00
Сказал спасибо: 368
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от Aleksandr52
Такая частота на графике исследования
https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=2313
аВЫ ЧТО, не знали, что якорь колотится в реле и пускателях с частотой 100 Герц в сети с 50 Герц!!!??? Который всю жизнь вращается среди станкоВ с ЧПУ, так и не прислушавшийся ни разу к волшебной музыке электромагнетизма! Даже чисто теоретически понятно, что с каждой полуволны, отрицательной и положительной идёт щелчок сердечника. И насосики придумали вибрационные, которые качают воду, колебая поршень с частотой 100 Герц.
https://yandex.ru/search/?text=с+как...=550&lr=122505
Сообщение от bordodynov
на второй - используйте управляемый источник.
-и всё!?
и крутите генератор постоянного тока.
-"Крутить бы-рад, прикручиваться тошно!"
Из известных мне генераторов постоянного тока есть 2 типа. Коллекторные и бесколлекторные. Вторые требуют вентили. Все токи-пульсирующие. В детстве устраивал во дворе гонки формулы 1, выдвигая стадионный "оральник" в окно, и пропуская через него цепь питания коллекторного моторчика из детского электроконструктора, запитывая его запредельным для него напряжением от самодельного блока питания и разгоняя его-беднягу до 20 000 об/мин
Последний раз редактировалось Алекс63; 19.01.2024 в 12:48.
Причина: к
19.01.2024, 21:15
Сказал спасибо: 80
-и всё!?
Да это все так о чем вы пишите. Я эту музыку слушаю каждый день.
Вообще операторы станков ЧПУ получают дополнительное питание в виде молока и дополнительных оплаченных дней к отпуску. По вредности.
Вся эта музыка вредная для здоровья. А на ЧПУ еще и дополнительные излучения от станков.
У нас правда частное небольшое предприятие. Этими льготами три наши
оператора не пользуются. У них большие заработки. Они компенсируют все это. Да и все станки это наша собственность. Почти все еще Советских времен. Моденизированные нами же.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 19.01.2024 в 21:18.
20.01.2024, 14:05
Сказал спасибо: 368
Делаем AC- интерактивный источник
Иногда требуется для экспериментов источник с изменяемой в ручном режиме амплитудой (синус, треугольник, импульс, или любой другой переменный сигнал). Для этого используем два источника, из которого конструируется искомый.
А как создать такую хреновину из AC источника, чтобы в нём управлять амплитудой вручную?
20.01.2024, 14:30
Сказал спасибо: 780
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Алекс63,
легко. На потенциометр подать напряжение. Например 100 В. Используйте напряжение на движке в управляемом источнике. Ещё легче управлять частотой, используя это напряжение.
Сказали "Спасибо" bordodynov
20.01.2024, 15:34
Сказал спасибо: 368
-а ещё легче управлять всеми параметрами, которые управляемы, в независимом источнике. Только в анализе он задаётся, а как "приручить" этот параметр!?
Типа, "n" сделать интерактивным и крутить им вручную в интерактивном анализе...
Последний раз редактировалось Алекс63; 20.01.2024 в 16:32.
20.01.2024, 16:59
Сказал спасибо: 780
Алекс63,
вы не поняли, что я предложил.
20.01.2024, 18:19
Сказал спасибо: 368
Про потенцык-проще пареной репы!. Можно и более навороченный регулятор засадить, от чего-то зависящий, кроме механического кручения, или двигания. Вы бы предложили модель некого потенцыка, который управлял бы параметром "n" в ручном режиме без остановки программы. Может в "арбитрари спайс блок" засадить некий параметр, который управлял бы амплитудой синуса, с помощью некого сенсора...(мои познания тут кончаются... )
Последний раз редактировалось Алекс63; 20.01.2024 в 18:29.
21.01.2024, 08:26
Сказал спасибо: 780
Алекс63,
в Мультисиме используется какой то язык. Если вы раскроете модель какого нибудь интерактивного элемента, то кроме spice модели увидите строки секретного языка. У меня нет никакого желания изучать его. Спросите на форуме NI, что это?
21.01.2024, 10:34
Сказал спасибо: 368
-которое зелёным описано в спайснетлистинге?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:04.
