05.12.2016, 13:00
Сказал спасибо: 94
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Кто может помочь определить микросхему ШИМ китайского NoName БП от светодиодной лампы с маркировкой AFB3CB корпус so-8 . В инете нашел только упоминание аналогичной мс, только с цифрой 4. Схема бп, срисованная с платы прилагается.
05.12.2016, 19:55
Сказал спасибо: 730
Сообщение от victorhan
предложу поставить другую, например, FAN7556
05.12.2016, 21:16
Сказал спасибо: 94
Я пытался поставить NCP1203. Убрав R3, R6, и переподключив R1 R2 к ножке 8 NCP1203. Но блок цыкает, как будто срабатывает перезапуск при кз на выходе. Все детали проверены и исправны, включая трансформатор.
Этот блок работал как стабилизатор тока LED. Не могли бы Вы объяснить, за счет чего работает стабилизация тока?
05.12.2016, 21:27
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Кто может помочь
- по фото лампы дело могло бы пойти быстрее.
05.12.2016, 21:41
Сказал спасибо: 94
блок питал светодиодный прожектор, у которого из 3-х цепочек LED по 18 штук каждая вышли из строя 2 цепочки, а потом и сам БП. А зачем нужно фото, я схему привел.
Посмотрел в магазинах Самары: FAN 7556 никто не торгует.
06.12.2016, 11:44
Здравствуйте, помогите опознать на фото две микросхемы. CA2EA и вторая B23A0. Устройство в данном случае планшет TEXET TM9720. Друг притащил два штуки и попросил собрать один из двух, на одном как видим под микроскопом жжёные детали, на втором разбитый тачскрин и процессор Allwiner A10 греется так что воду кипятить можно ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) , что то мне подсказывает что нет смысла с ними возится, так только из спортивного интереса. (Планшеты раньше ни чинил)
06.12.2016, 12:28
Сказал спасибо: 592
Сказали "Спасибо" alvadep
06.12.2016, 12:39
Сказал спасибо: 592
B23A0 возможно CP2123ST-A2. Китайцы продают с похожим обозначением. Ну или тут обсуждение.
06.12.2016, 14:29
Сказал спасибо: 94
Сообщение от georg65
Почему Вы так решили?
Просто, блок питания ограниченной мощности.
Просто предположение. Одновременно мне принесли 2 одинаковых прожектора 50W, которые моргали при работе с периодом 1 сек. На их БП было написано: 24-42 v, 1,3 а. По всем признакам у БП -срабатывание какой-то защиты. Оказалось, что в каждом прожекторе вышла из строя одна из цепочек светодиодов. Нагрузил БП своей регулируемой нагрузкой - при токе 1,3а они работают нормально. При уменьшении тока до 0.8а они переходят как раз в тот режим перезапуска. И как не увеличивай нагрузку- ток более 1.3а не получается. Просто уменьшается напряжение на выходе. Эти два бп роднит с приведенной схемой отсутствие ОС на оптопаре.
Последний раз редактировалось victorhan; 06.12.2016 в 14:44.
06.12.2016, 15:00
Сказал спасибо: 730
Часовой пояс GMT +4, время: 20:10.
