02.05.2024, 15:52
#2321
Сказал спасибо: 2,707
Сказали Спасибо 2,666 раз(а) в 1,972 сообщении(ях)
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Efrem12, осциллограммы как будто норм.
Все поменяли, кроме TL431...
Резистор RA - 1 кОм параллельно входу оптрона - присутствует?
Попробовать параллельно ему припаять 0,75-1 кОм...
Я так полагаю, что если бы с TL431 был непорядок, то и вых. напряжение было бы не в норме...
Осталось грешить только на транс...
02.05.2024, 16:02
#2322
Сообщение от zoog
Я не вижу, что напряжение на ёмкости упало до нуля - там же ещё резистор последовательно, а на "горячей" обкладке всегда или +60, или 0В.
Где-то была осциллограмма на базе ключа - там пила что-то около полутора вольт в пике, потом - выход в минус при его запирании (из-за конденсатора) и спад до 0. Достаточно длительная длительность этого нудя.
02.05.2024, 16:24
#2323
Сказал спасибо: 878
Сказали Спасибо 1,128 раз(а) в 904 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Где-то была осциллограмма на базе ключа - там пила что-то около полутора вольт в пике, потом - выход в минус при его запирании и спад до 0
Это ничего не говорит нам о напряжении на "холодной" обкладке. Если конденсатор перекинуть к выводу базы (тем самым заземлив левую обкладку), то - на горячей среднее значение будет 60*(2мкс/12мкс) = +10В, следовательно, за 2мкс горячая заряжается на 50*(1-exp(-2мкс/6.8мкс)) = 13В, это размах переменки на ней в данном режиме, то есть мин 3,5, макс 16,5В, а средний ток - 50мА.
В качестве аксакальства - можно попробовать поменять и эту цепочку, ключ ведь через неё рулится.
Последний раз редактировалось zoog; 02.05.2024 в 16:29.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо zoog за это сообщение:
02.05.2024, 16:51
#2324
Сообщение от Efrem12
при питании даже от =50В лабораторного БП там видно 3-6В, что тоже больше, чем Uce(sat)
В этом случае - как бы и правильно, меньше напряжение на обмотке III при открытом ключе - может не хватать тока для его насыщения. Тем более, что соотношение времени открытый ключ/закрытый ключ ведет не неполному разряду емкости C2 и уменьшению тока через него.
осциллограф двухканальный, могу собрать некоторые зависимости.
на одной картинке - одним лучом напряжение на резисторе 1,5 Ом, вторым - на коллекторе ключа (верх, где выше 400В - можно обрезать)
И - на другой картинке - одним лучом напряжение на резисторе 1,5 Ом, вторым - на катоде D7.
Сказали "Спасибо" Yuri222
02.05.2024, 16:52
#2325
Сообщение от zoog
средний ток - 50мА.
так еще больше, чем по моим прикидкам.
02.05.2024, 17:38
#2326
Сказал спасибо: 2,956
Сказали Спасибо 3,140 раз(а) в 2,129 сообщении(ях)
Кстати, RA параллельно светодиоду оптрона - установлен?
Экзорцист 40-го уровня.
02.05.2024, 18:31
#2327
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
RA установлен, TL431 с оптопарой работает. При тестах с заменой ключа на "заведомо" рабочий, когда сгорел 13003, вместе с Q1 ушел и фототранзистор оптопары. Выход был ›10В. После замены оптопары выход вернулся на 5,5В.
Я еще сейчас заменил 13005 на 05n60 со стабилитроном 12В на затвор. Картинку и схему прикладываю. Учитывая, что принципиально ничего не поменялось, похоже, что транс шалит...
Картинки с двумя лучами сделаю уже наверно завтра...
зы: у меня есть еще один такой же БП, могу попробовать с него транс снять\замерить...
02.05.2024, 18:47
#2328
имхо просто так заменить - неверное решение.
Но - напряжение на затворе бы интересно посмотреть.
Так вот с этого и надо бы начинать!
Если исправный - посмотреть осциллограммы те же при нагрузке около ампера/полутора ампер:
- на коллекторе ключа.
- на резисторе 1,5 Ом
- на обмотке III
- на базе ключа...
Ну а потом - перебросить трансформатор.
Последний раз редактировалось Yuri222; 02.05.2024 в 18:51.
02.05.2024, 18:55
#2329
Сказал спасибо: 147
Прикладываю. Имена файлов - точки замеров. нулевые лини каналов - указатели слева. Зеленый канал - R5. Последняя картинка - увеличенная развертка по времени
зы: другой БП тоже раненный ;(( по горячей стороне, но может у него транс лучше сохранился...
Сказали "Спасибо" Efrem12
02.05.2024, 19:00
#2330
Сказал спасибо: 147
почему?... такое уже в обсуждении предлагалось... и не просто замена, а со стабилитроном в затворе
На затворе красивые П-образные импульсы до 12В
вот я уже готовлюсь морально )
Часовой пояс GMT +4, время: 08:20.
