06.11.2015, 14:39
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Re: Кто использует Multisim
Земли не вижу на схеме
06.11.2015, 15:43
Сказал спасибо: 5,453
Сказали Спасибо 25,001 раз(а) в 5,609 сообщении(ях)
Ток то переменный. На кой она там? Пробовал добавить - никакого эффекта
/Эйнштейн/
06.11.2015, 16:07
Сказал спасибо: 6,439
Похоже модельки симисторов нерабочие, да и второй провод канала B тоже надо цеплять.
Если вы дважды кликните на свой симистор, в диалоге выберете "Edit component in db", затем вкладку "model", то там, скорее всего, обнаружите "DUMMY" - т.е. модели этой детали на самом деле нет. И что может сделать бедный Multisim?
Элемент имеющий зелёный цвет не имеет spice модели
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 06.11.2015 в 16:35.
06.11.2015, 16:35
Сообщение от genao
Точно. Но я думал, что этот самый DUMMY это что-то вроде "по умолчанию" или что-то в этом роде..
Перебрал кчу присутсвовавших моделей и везде этот "манекен".. Нашёл тип с моделью 2N6073BG и оно заработало.
Блин.
/Эйнштейн/
Последний раз редактировалось Eddy71; 06.11.2015 в 16:39.
06.11.2015, 19:49
Сказал спасибо: 827
В Мультисиме всего 3 модели симисторов рабочие. Вот такие дела.
10.11.2015, 18:59
Здравствуйте! Такой вопрос: как промоделировать схему с полумостовым драйвером IR251. Cхема ( http://xn----7sbbil6bsrpx.xn--p1ai/m...umulya.html).?
10.11.2015, 19:01
10.11.2015, 23:53
Сказал спасибо: 168
модели IR2151 нет в мультисиме.есть 2153(надо добавлять самому).
схема вызывает сомнения.в обоих 2151 и 2153 есть deadtime
поэтому надо ставить RC-цепочки
параллельно первичной обмотке.или применять транзисторы с обратными диодами.добавить керамику параллельно электролитам.и очень тщательно рисовать ПП.почитайте комментарии
по вашей ссылке.есть негативные отзывы и они вполне
оправданы.
Виктор
Последний раз редактировалось locik_1; 10.11.2015 в 23:59.
22.11.2015, 20:10
3дравствуйте, помогите разобраться с плоттером Боде. Простая схема инвертирующего усилителя на 741 операционнике, считаю верхнюю частоту по времени нарастания получаю одно значение, если смотрю -3дБ по плоттеру, получаю совершенно другое. Что не так?
Сейчас увидел, что на схеме сопротивление обратной связи 1Мом, приведенные расчеты для схемы с 10 Ком обратной связи, если что.
Последний раз редактировалось Wertyberd; 22.11.2015 в 20:29.
23.11.2015, 22:47
Сказал спасибо: 168
Wertyberd, какая у вас версия мультисима?
пришлите файл схемы.
Виктор
Часовой пояс GMT +4, время: 08:54.
