21.01.2024, 12:59
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Re: Симуляции армии клонов от tipa до Алекс63
Алекс63, Добрый День !
В Мультисиме много различных регулируемых виртуальных источников и тока и напряжения. Различные источники математических функций. Любую функцию с сигналами можно делать. Я когда то в 13.01 версии делал Генератор линейно изменяющего напряжения и частоты. Там можно любые амплитуды и частоты ставить. Кроме того можно регулировать время изменения выходных сигналов. Где то у меня еще кое что есть по этим функциям с сигналами в программе. Интересное построение схем. В основном конечно это все только для моделирования в программе- то есть делать функциональную схему.
Иногда просто требуются в программе какие то нестандартные генераторы для принципиальной схемы. Делаем нужный и упаковываем его в иерарх. блок. И сохраняем его в корпоративной базе данных. Потом этот небольшой квадрат выводим на нужную принципиальную схему. Очень удобно.
У меня например есть измерители емкости и индуктивности с этими построениями. Линейные двуполярные стабы. Это не трудно делать. Можно даже эхо- локаторы делать типа полицейских радаров и на осц. смотреть движущийся автомобиль и с какой скоростью. При этом расстояние тоже регулируется. Тоже у меня есть этот функционал. Описание его для Мультисима. Я лично в 13.01 делал функционал Эхолота до 10 метров по глубине. Определял глубину дна.
Автоматический ШИМ с любой формы сигнала.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 21.01.2024 в 13:58.
Сказали "Спасибо" Aleksandr52
21.01.2024, 14:00
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,890 раз(а) в 2,768 сообщении(ях)
Aleksandr52,
и что! А вы не можете помочь вопрошающему? К чему эта реклама Мультисима?
Алекс63,
скорее всего так.
Вот я взял нетлист с переменным резистором. Строки, начинающиеся с * являются описанием элемента для интерактивного режима.
22.01.2024, 07:01
Сказал спасибо: 72
Сообщение от bordodynov
Aleksandr52,
Алекс63,
скорее всего так.
А кто вам дал право указывать пользователям Мультисима которые работают на нем ни один десяток лет, как отвечать.
Я ответил конкретно на пост №2324 по применению виртуальных инструментов в режиме который хочет автор. Там можно элементарно перевести либо автомат или ручное управление. А вообще при установке любого виртуального источника можно просто нажать на описании его кнопку " Помощь" и открывается его полное описание и тестовая его схема. Потом про какую рекламу речь идет. Мультисим в ней не нуждаеться.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 22.01.2024 в 07:11.
22.01.2024, 08:12
Сказал спасибо: 72
Вот вам и вся схема ручной регулировки амплитуды источника AC и не каких резисторов и прочего. Регулируйте любое значение от 0 до десятков киловольтных по источнику DC. На вольтметре амплитудное значение. Кроме того можете давать любое приращение регулировки по DC (имитация многооборотного шильдика) 0.1 0.5 - 1 %
Проще не бывает.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 22.01.2024 в 08:20.
22.01.2024, 08:45
Сказал спасибо: 740
Aleksandr52,
вообще то это не то. Нужно менять параметр. А как менять амплитуду я уже ответил. Ваш ответ почти эквивалентен моему, хотя проще. Мой способ можно использовать в любой spice программе.
Вы не поняли проблемы. Нужно менять вручную величину ПАРАМЕТРА в процессе счёта.
У меня в LTspice есть блочки умножения.
Последний раз редактировалось bordodynov; 22.01.2024 в 08:59.
22.01.2024, 10:35
Сказал спасибо: 740
Что то Мультисим тупит:
22.01.2024, 11:27
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от Aleksandr52
У меня, к сожалению, хёлп не работает, и все "лишние файлы с примерами и прочей инфой я выскреб в надежде ускорить работу Мульти. Поразбиравшись, пришёл к выводу, что это схема "качалки" с частотой пилы амплитуды и синуса в небольших пределах от Вольта до 2 И 400 Герц синуса. Интерес чисто в познавательных целях. Руками сюда не влезть в процесс, к сожалению...
Тупня прекращается при определении пользователем , или нулевыми условиями анализа, как в трансиентном, так и в интерактивном режиме симуляции...
Чем их можно заменить в MS? Или каким другим образом выполнить перемножение?
Последний раз редактировалось Алекс63; 22.01.2024 в 11:34.
Сказали "Спасибо" Алекс63
22.01.2024, 12:29
Сказал спасибо: 740
Алекс63,
так Aleksandr52 же вам показал. Он использовал умножитель из Xspice.
Сказали "Спасибо" bordodynov
22.01.2024, 12:40
Сказал спасибо: 72
Алекс63,
Так любой виртуальный инструмент в Мультисиме это и есть в общих образовательных целей. Они предназначены для построения Функциональных схем а не принципиальных. Можно и в принципиальные их вставлять конечно. Вот только в железе потом как будете это строить. Так что они больше только для программы.
Там есть умножитель сигнала. Он по виду как ОУ только с двумя выводами- вход и выход. Коэфф.
перемножения устанавливается и причем по любой форме входного сигнала. Кстати очень удобные для переходов с аналоговых сигналов в цифровые.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 22.01.2024 в 12:45.
22.01.2024, 18:50
Сказал спасибо: 363
Там есть
-даже, если его там нет, то построим универсальную крутилку! Конструкция-в виде простой точки ("3")
Амплитуда, частота, фаза(V4) и смещение.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:06.
