06.12.2016, 17:38
Сказал спасибо: 94
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 13 сообщении(ях)
georg65 так и я вроде и говорю о БП. В связи с тем, что все знакомые и друзья понесли в ремонт свои LED-светильники, пришлось лопатить интернет. Спасибо за ссылку на статью. Кстати, клон изображенного там "БП Helvar со стабилизацией выходного тока" тоже попал мне в руки. Но у него довольно сложная низковольтная часть, которая регулирует выходной ток с помощью 4-х переключателей. А управление оттуда поступает на сетевую часть через оптрон. И если поставить переключатели в положение 300 ма, этот ток и будет поддерживаться на выходе при изменении нагрузки в некоторых пределах. Но когда половина прожектора отказывает, он тоже переходит в "моргание". Я же интересуюсь, за счет чего идет стабилизация тока как в приведенной схеме. Может, у меня не идет замена на NPC1203 из-за того, это "current-mode" ШИМ, а оригинал-"Voltage mode". Как предложенная вами замена FAN7556.
06.12.2016, 17:58
Сказал спасибо: 730
Сообщение от victorhan
Измерительный резистор, по Вашему рисунку - R8a,b,c.
06.12.2016, 18:53
Сказал спасибо: 94
Тогда получается, что ШИМ все время работает на пределе своих возможностей. Ведь в current-mode Шим именно падение напряжения на этом резисторе вызывает отключение выхода. Насколько я понимаю...
Более позднее. Посмотрел сейчас инфу по 3842. Да есть схемы, где она используется без оптрона, за счет подачи части напряжения самопитания на вход FB. При этом отключение идет уже за счет этого входа. Надо еще раз обдумать...
Последний раз редактировалось victorhan; 06.12.2016 в 19:08.
06.12.2016, 20:04
Сказал спасибо: 730
30 лет назад оч хорошо объясняли, как это работает на примере МП-1 (ТВ блок питания) Сочинения:
06.12.2016, 21:39
Сказал спасибо: 849
Сказали Спасибо 1,458 раз(а) в 720 сообщении(ях)
Отключает - это и есть то самое моргание 1 раз в сек - при Защите.
А в режиме стабилизации - с него снимается сигнал ОС по Току - и им управляется ШИМ!!!
Вот и получается - если срабатывает Защита - значит НЕ работает ОС по Току или сам ШИМ...
А БП - бывают Разные... - всё зависит от применяемых ЛЕД модулей!
в прожекторах - ВСЕГДА стоят БП со стабилизацией Тока.
а в светильниках малой мощности - бывают линейки ЛЕД уже с токоограничительными резюками - там БП по напряжению... как-то так...
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
08.12.2016, 02:13
Сказал спасибо: 16
Подскажите что за элемент.
08.12.2016, 09:26
Сказал спасибо: 730
Последний раз редактировалось georg65; 08.12.2016 в 10:49.
Сказали "Спасибо" georg65
11.12.2016, 21:47
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Подскажите элемент из автомобильного БП ноутбука. Подозрение на него 2шт.
11.12.2016, 22:03
Сказал спасибо: 592
А в чем трудность то? Вроде как маркировка читается хорошо. Гугл тоже не скривился, нашел сразу.
Сказали "Спасибо" alvadep
11.12.2016, 22:21
Сказал спасибо: 16
Спасибо! Неправильно вводил в гугль. Какие-то китайские буквы
Часовой пояс GMT +4, время: 20:21.
