OKLiK можно ли по такой схеме заменить реле на pc817 для дистанционного управления. кнопками управления КК хочу продублировать кнопки управления и добавить еще одну для отключения кк чтоб на тормоз не жать иногда это удобно.
А что за точка SS?
Насчет кнопки отключения - думаю, достаточно через диод подать 0В на вход МК датчика тормоза (PD2). Т.е. кнопка через диод замыкает вход PD2 на землю. Ну или выход второго контроллера (который ДУ) подать туда через диод...
Я понял. Подавай прямо на ногу PD2 меги, минуя оптопару. Но не забудь развязать диодом - анодом к PD2
Ну, и как я уже сказал - либо кнопкой коммутируй, либо тинькой. Кстати, посмотри как у нас сделаны внешние кнопки. С тормозом - то же самое.
