04.08.2020, 23:19
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Re: Интернет-магазины: поиск что, где, почём
Сообщение от olegators68
Технология такая, без редкозема нихрена и выхода, взрывается не уран
Частично согласен. Торий-это отходы, побочный продукт при производстве редкоземельных металлов, используемых в электронике. Китайцы еще не придумали способ использовать его (не считая вечных, светящихся брелках) Но в самой электронике его нет от слова совсем.
PS/ Торий не взрывается никак и нигде.
Если что, то это мог написать мой кот.Он всегда пишет когда и что хочет, он даже мою аватарку поменял на свою. А я уважаю его права и не вмешиваюсь в его личную жизнь.
05.08.2020, 00:38
Сказал спасибо: 211
Сказали Спасибо 396 раз(а) в 170 сообщении(ях)
Сообщение от Electric75
Вот по этому на Али да и магазинах России можно купить разнообразные болты, и винта любой длины и резьбы. Так что обрезать и затачивать их смыслы нет...
Конечно! Разумеется! Вот к примеру, починяю я какой-нибудь девайс. И выяснилось, что нужен мне болтик М3х20. А в наличии только М3х15 и М3х25. Нет проблем! Заказываем на Али болтики М3х20 в количестве 100 шт. Ждём каких-нибудь 90 дней и убеждаемся, что посылка потерялась. Заказываем еще раз и в итоге, спустя всего-то 150 дней, девайс отремонтирован. Ну просто майский день и именины сердца!
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Rutcky за это сообщение:
05.08.2020, 00:52
Сказал спасибо: 1,463
Сказали Спасибо 6,181 раз(а) в 1,468 сообщении(ях)
Сообщение от Rutcky
А не пробовали старинный проверенный способ: прежде, чем обрезать винт, наверните на него гайку. После обрезки гайка выворачивается и подправляет испорченную резьбу на конце.
Я вас сканирую
05.08.2020, 00:55
Сказал спасибо: 3,254
Сказали Спасибо 2,655 раз(а) в 858 сообщении(ях)
Да вообще надуманная проблема для человека с руками и парой извилин...
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо FOLKSDOICH за это сообщение:
05.08.2020, 01:13
Сказал спасибо: 7,270
Сказали Спасибо 18,250 раз(а) в 6,367 сообщении(ях)
Сообщение от SwanSwan
Иметь набор резьбонарезного инструмента. И можно винты делать даже из гвоздей.
05.08.2020, 08:53
Сказал спасибо: 431
Сообщение от FOLKSDOICH
тем не менее инструмент для снятия внешней фаски с круглых деталей штука полезная.
05.08.2020, 10:44
Сказал спасибо: 539
Сообщение от uncle_sem
А Технические характеристики: Смотрели? китайцы чаще всего нам в Россию посылает инструмент из мягкой стали. Скиншот делать не буду, цитирую" Материал:Нержавеющая сталь - через двух раз использования, внутри они затупятся...
А вот в Соединенные Штаты,Испания,Австралия, Франция, они указывают "Материал: Высокоскоростная сталь" Хотя твердость по международным стандартам, также не указали.
https://aliexpress.ru/item/32965172912.htm
Вы попробуйте именно с резьбы М3 снимать фаску? И что у вас получиться Ха-Ха...
SwanSwan, правильно посоветовали вам, особенно для резьбы М2;М3;М;, а далее используйте вместо гайки лерку согласно резьбы...
05.08.2020, 11:00
Сказал спасибо: 211
Спасибо за подсказку. Это, но не совсем. Здесь минимальный размер - М4. А меня интересует М2-М3. Вот в два раза поменьше бы... Но таких не нашёл.
Всем комментаторам.
Если бы вы внимательно посмотрели на кончик фабричного болта, то заметили бы, что первые витки резьбы имеют меньший диаметр. Особенно хорошо это заметно на дюймовых резьбах (см.рисунок). И от того болтик заходит в резьбу гораздо легче, чем без такого конуса. И никакие плашки/лерки (коих у меня в достатке) в этом деле не помогут.
А проблем с обрезкой болтов у меня как 50+ лет не было, так и сейчас нет. Просто хотелось бы несколько облагородить этот процесс.
05.08.2020, 11:02
Сказал спасибо: 539
Вот хорошее приспособление для собирания пыли при работе перфоратором.
https://aliexpress.ru/item/32914081350.html
+ треугольник до отверстие на дешевый скоч. Лично проверенно.
05.08.2020, 12:08
Сказал спасибо: 211
Хорошая штука, закажу себе такую. Вот только последней фразы я не понял.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:43.
