18.08.2012, 20:30
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Re: Proteus общие вопросы
Сообщение от ‹VenoM›
в результате чего получается соответствующий .coff и возможность пошаговой отладки.
Это хорошо. А сам МПЛАБ .coff не делает?
Может нужно как-то изменить настройки компиляции?
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
18.08.2012, 20:33
Сказал спасибо: 8
Murka-MakMur,
мплаб делает, но, по крайней мере, в версиях протеуса до 7.8 ф-ция пошаговой отладки исходника на С недоступна. Только на асме.
18.08.2012, 20:37
Сказал спасибо: 936
Пишу программу, естессно, в мплабе. Потом копирую файлы в vsm, там создаю проект новый. Компилю, в результате чего получается соответствующий .coff и возможность пошаговой отладки.
Лишние телодвижения. Пока не понятно о каком компиляторе идет речь .
Но все это можно делать и не копируя .
Все лежит в одной папке и проект MPLAB и проект Proteus .
В Proteus только подключается *coff .
Причем что бы не зас...ть проект делаются подпапки для библиотек, инклудов и т.д.
Кто вам такую ересь наплел?
Осторожно , злой кот
18.08.2012, 21:06
Сказал спасибо: 8
18.08.2012, 21:10
Сказал спасибо: 936
Собственно отладку и на асм и на С пользовал с незапамятных времен , чуть ли не с 6.3 .
Да , использую так - открыт MPLAB и Proteus .
Правлю и тут же тестирую ...
23.08.2012, 11:45
Сказал спасибо: 12
Есть ли элемент, противоположный к DSWITCH? То есть два аналоговых входа и один цифровой выход. Прошелся по элементам, но такого не нашел. Но, вроде, где-то встречал. Может на форуме?
Последний раз редактировалось hubble; 23.08.2012 в 13:30.
23.08.2012, 21:28
Сказал спасибо: 28
Сообщение от hubble
??? И какую функцию сей прибамбас должен станцевать? Вообще то два аналоговых входа и цифровой выход имеет компаратор. А что именно требуется Вам?
25.08.2012, 16:39
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Halex07
Прибор типа оптотранзистор.
В общем решил свой вопрос подключением именно такового. Но думал, возможно что-то попроще (т.к. много всего у меня в схеме - и аналог и цифра; захотелось побольше примитивов). Вроде DSWITCH, только наоборот.
Поставить его в цепь переменного напряжения. Как только оное поднимается выше, например, 1.3В (регулируется в модели), то выставляется на выходе логическая 1. Опускается ниже 0.7В (регулируется в модели) - логический 0.
Во как я захотел ))
Чувствую, проще оптотранзистор.
Последний раз редактировалось hubble; 25.08.2012 в 16:43.
25.08.2012, 17:28
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Есть такой! Находится в Laplace Primitives и зовется он NL : SW HYST - нелинейный двухуровневый переключатель с гистерезисом.
В его параметрах для твоего случая нужно установить величину первого порога (Value of first threshold) = 1.3V, второго порога = 0.7V, величину положительного выходного напряжения = 5V, величину отрицательного выходного напряжения = 0V
Сказали "Спасибо" Алекс Василич
26.08.2012, 22:49
Сказал спасибо: 12
Да. Это оказалось практически то, что надо... В большей степени.
Спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:59.
