03.08.2021, 17:12
#2341
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,881 раз(а) в 2,762 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Добавил модель высокочастотного операционного усилителя.
04.08.2021, 15:45
#2342
Сказал спасибо: 740
На зависть Мультисимовцам. Я произвёл расчёт коэффициента передачи и входную ёмкость двух усилителей. Видно большая разность входных ёмкостей этих усилителей.
04.08.2021, 22:28
#2343
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
а ышо в СССР были транзюки КТ3102 И КТ3107 , я закинул зерно сомнения в сундук спокойствия и отбегу в сторонку , шас рубилово начнется
05.08.2021, 00:35
#2344
Сказал спасибо: 338
Сообщение от bordodynov
А ОБ на выход зачем?
05.08.2021, 00:36
#2345
Сказал спасибо: 338
Сообщение от Oleg.normalniy
они нормировались по шуму. Больше ничем особо выдающимся не запомнились.
05.08.2021, 07:33
#2346
Сказал спасибо: 740
Сообщение от parovoZZ
Эффект Миллера - Приведение ко входу емкости коллектора, умноженному на коэффициент усиления +1. Cэфф=Ск*(Ку+1). По моим симуляциям видно, что в ОЭ входная ёмкость перевалила за 1000 пФ.
Если токи транзисторов в каскодной схеме равны, то усиление по напряжению первого транзистора 1 из-за малого сопротивления ОБ и Cэфф=Ск*2.
Входная ёмкость совместно с сопротивлением источника сигнала образует фильтр нижних частот. Чем больше ёмкость, тем сильнее ослабление на верхних частотах.
А эффект Миллера связан с тем, что ток через ёмкость коллектора в
(Ку+1) больше, чем если бы Такая же по величине заземлённая ёмкость.
05.08.2021, 07:56
#2347
Сказал спасибо: 827
Думаю рубилово не начнется. Хорошие транзисторы (пары) Бета большая у них.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.12.2021 в 07:50.
05.08.2021, 07:59
#2348
Сказал спасибо: 827
По минимум шумам по моему были П27 и П29. У них было очень небольшое напр.к-э. Были такие. Их помню ставили в усы во входном каскаде в катушечных советских магнитофонах. Потом и в кассетниках ставили.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 05.08.2021 в 08:50.
05.08.2021, 10:02
#2349
Сказал спасибо: 740
Вот ещё демонстрация возможностей LTspice - вычисление коэффициента шума транзистора. Не знаю - можно ли такое сделать в Мультисиме. Модель этого транзистора и параметры определяющие шум подбирал я сам.
Последний раз редактировалось bordodynov; 05.08.2021 в 13:21.
05.08.2021, 13:04
#2350
Сказал спасибо: 338
Эффект Миллера
так это ради только него?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:24.
