22.09.2024, 19:17
#2341
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от RECTO
И что, эффект всё так же сохраняется и после второй, третьей и т.д. перезаписи? То есть, после Мехатрона стирается со второго раза а после RECTO с первого?
После Мехатрона если записан даллас то все нормально, хоть заготовка RW1990 хоть TM-01A. Если же заготовка переведена в режим цифрала на нем, то все копиры его читают, он открывает двери. Но вот тот же ТМД на нем споткнулся, ключник сказал не записывается на него. Жаль не знал тогда что стоит попросить несколько попыток сделать. Я взял три заготовки, записывал на них цифрал ключи на Мехатроне, и перезаписывал на RECTO - закономерностей не нашел. иногда два ключа писались сразу а один со второго раза, иногда все три со второго, иногда один со второго а один с третьего раза, а иногда все три с первого... причем заготовки то нормальные, с двух разных источников. Может он не совсем точно подобрал режимы самой записи цифрала, там же и паузы и длительности разные проставлены в его программе.
А вот дальше я накопал самое интересное - Мехатрон НЕ ВИДИТ записанные TM-01A в режиме цифрала не только которые на нем писались, а вообще любые - в режиме записи подносишь заготовку, а в ответ просто ничего не происходит, никаких даже попыток записи. Хотя эту же заготовку в режиме далласа он прекрасно перезаписывает. Ведь RECTO различает в каком режиме заготовка в режиме обучения - если в далласе то пишет TM-01A, если в цифрале то пишет cyfral DC-2000. Он наверное просто не дописал код, не проверив перезапись в таком режиме, ну или не знал как))
Сообщение от RECTO
Можете попробовать поэкспериментировать ещё с одной утилиткой - Erazer Open. https://kazus.ru/forums/attachment.p...7&d=1360406552
Просто прикладываете записанную заготовку и копировщик будет пытаться её стирать неограниченно долго, пока удерживаете в лузе. А самое главное - код не перезаписывается, а только снимается финализация. То есть, можно записать 2 заготовки одинаковым кодом через Мехатрон и RECTO, а потом стереть их этой утилитой и сравнить оставшийся на них код (в формате "Даллас", в режиме чтения ключей с неправильной CRC). Коды не будут похожи на ваш ключ Цифрал, который был записан. Но должны быть одинаковыми...
Попробовал - он пишет поднесите TM-01C, я подношу свою TM-01A - пищет erasing, подождал по несколько секунд на каждом ключе. ничего не изменилось, заготовки так и читаются как цифралы...
Последний раз редактировалось RECTO; 23.09.2024 в 06:00.
Причина: 2 сообщения подряд от одного пользователя
22.09.2024, 22:17
#2342
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,806 раз(а) в 654 сообщении(ях)
Сообщение от Trush
Не совсем понял, о чём речь, если честно... У меня этого копировщика нет и что там можно выставлять в программе, я не знаю. Могу сказать только, что в самом коде нет установки длительности периода импульсов. Скажу даже больше - в его коде это сделать и не получится...
Сообщение от Trush
Не в этом дело, Cyfral-2000 - это обычный, оригинальный ключ "Cyfral". Можете попробовать со своими ключами (не заготовками), эффект будет тот же. То есть, RECTO распознаёт не заготовку, а ключ в формате Цифрал. При попытке записи на такой ключ он будет считать, что это заготовка ТМ-01С (или А) и будет пытаться её стереть. Всё просто...
Сообщение от Trush
Вот это уже интересно. С первого раза не стирает, а со второго или с третьего?..
23.09.2024, 03:25
#2343
Сообщение от RECTO
не стирает ни с первого, ни с четвертого раза. заготовки записанные обеими копирами.
Сообщение от RECTO
Дык в этом и проблема Мехатрона - он при записи ждет и готов распознать заготовки которые знает, но ключа в формате цифрала в этом списке нету. поэтому когда подносишь он молча ждет ждет...
p.s. то есть здесь все стало очевидно. там в опросе при записи ввести проверку и на ключ цифрал, если да то поступать как с TM-01A. все эти процедуры там есть, просто добавить несколько строк... Впрочем это уже история не RECTO копировщика)))
сборка продолжается, пока имеет такой вид)
потихоньку моделирую корпус для печати...
Последний раз редактировалось RECTO; 23.09.2024 в 06:01.
Причина: 3 сообщения подряд от одного пользователя
23.09.2024, 06:25
#2344
Сказал спасибо: 74
Сообщение от Trush
Понятно. Эта утилита была написана 10 лет назад и использовалась с заготовками ТМ-01С. Заготовок с буквой "А" тогда ещё не было. И стирание в ней реализовано немного по-другому, чем в копировщике. Не помню точно, тестировалась ли она с ТМ-01А? Возможно, что и нет, т.к. уже неактуально было. Но, в общем, интересно...
Сообщение от Trush
Увы, "парой строк" здесь дело не обойдётся. Чтобы перезаписать ТМ-01А из Цифрала, её надо сначала стереть, т.е. снять финализацию. Мехатрон этого делать не умеет. Видимо, поэтому никаких проверок на ключ Цифрал и не делается - смысла нет...
Сообщение от Trush
Кстати, советую моделировать сразу с учётом RFID-модуля, возможно вы захотите его добавить в дальнейшем. Транзистор, конечно, можно было бы поменьше поставить...
23.09.2024, 08:49
#2345
Сообщение от RECTO
да печатка второго модуля тоже готова, осталось распаять да настроить. корпус конечно изначально под оба модуля, вот уже пробные печатал лицевой стороны, подобрать совпадение всех отверстий...
а на фото не транзистор, это 7805. и выключатель будет. пока решил сделать так, пока неясно с каким питанием рфид модуль будет нормально работать, вариантов то много...
23.09.2024, 16:01
#2346
Сказал спасибо: 74
Сообщение от Trush
Ну, от 7805 + "Крона" работать будет. Но не очень эффективно...
23.09.2024, 16:29
#2347
Сказал спасибо: 9
Сообщение от lomnik
Друзья, наконец-то дошли руки опубликовать результаты работы. Плата сделана под стандартный китайский корпус 100х60мм, заказать можно в JLCPCB (я так сделал). Сам собрал уже два прибора - работают отлично! Луза и катушка монтируются у левого торца коробки. В режиме сна потребляет около 40мкА, т.е. заряд хранит несколько месяцев, если не пользоваться. Индикация на одном RGB светодиоде, в инструкции описал соответствие цветов. Плата предусматривает установку стандартного модуля зарядки литиевых аккумуляторов и DC-DC повышайки SKSC BS01.
На фото вторая версия платы, я уже заказал третью улучшенную версию. В архиве всё, что надо.
Вложение 153144
RECTO подскажите, а модифицированной прошивки под китайские RW1990f8 с кириллицей вы не делали?
Латинская работает стабильно... но на русском как-то роднее что-ли )))
Чуть позже скину фотку девайса и подскажу идею по изготовлению фронтальной панели.
Корпус такой
Вложение 153145
Вложение 153146
Вложение 153147
вот интересная печатка. попробую ее в китае заказать.
самое главное по размеру норм и уже с аккумой.
23.09.2024, 18:29
#2348
Сообщение от RECTO
ну там крона не обычная, а которая с преобразователем заряжается...
24.09.2024, 12:24
#2349
Сказал спасибо: 15
Сообщение от ur3qkk
У меня на такой плате собрано, там ошибка в разводке есть, нужно одну дорожку резать и провод кидать, иначе ключи читает, но не пишет.
Добавлено: Выложил фотку.
Последний раз редактировалось bestya; 24.09.2024 в 21:50.
Причина: Добавление фото
25.09.2024, 15:16
#2350
Сказал спасибо: 9
Сообщение от bestya
оооо.
спасибо огромное. поправлю тогда перед заказом.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:25.
