Сообщение от Алекс63
Две картинки сделал с осликом и- без. С ослом надо ждать раза в 2 дольше, пока красивые гармоники не выскочат...
Сопротивление нагрузки довёл до 1 МОм
Cпектро анал. работает очень медленно. Особенно когда большая схема. Просчитывает он долго все.
И лишние приборы надо просто убирать при работе с ним. Вообще многие жалуются на работу его.
Он весь движок при моделировании берет на себя. Видимо сделан не правильно. Что интересно на смартфоне у меня стоит приложение спектра анализатора. Экран на смарте большой. Так вот он работает от внутреннего микрофона. Чувствительность очень большая по звуку. И частоту обрабатывает больше 25 кгц. То есть больше звукового сигнала. Работает мгновенно. И кроме того приложение ток от аккумул. не потребляет. Там сейчас умельцы уже и до Андроида 10 добрались.
Столько уже интересных приложений по электронике для смартов. Так же есть приложение с эффектом Доплера. По отражению сигнала измерение расстояния. Посылает пачки импульсов а тот же микрофон принимает их и выводит результат в см. Примерно до 70см. Появилась на этом расстоянии что то и видно ее.
А пробовали с реальными светодиодами в Мультисиме в ик диапазонах которые работают смотреть спектр выходного сигнала. Я как то запускал в 13.01, там у меня есть пары реальных светодиодов и их приемников- фотодиодов. Там схема не большая и их спектр он обрабатывает быстро. К сожалению файла не сохранил.
Но сделаю, схема не большая. В 14.1 эти пары светодиод- фотодиод не встают в индивид. базу.
