29.07.2011, 18:03
Сообщение от Drillerman
Пожалуйста, подкрепите примером.
Shape Router. Больше десятка плат перепробывал - не повторилось. Бум надеяться. А по первому случаю что?
29.07.2011, 23:56
Сообщение от novarm
Завтра поправим
э-эх уже неделю жду завтрашнего дня ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif)
или где-то можно скачать "ночную сборку"?
31.07.2011, 20:04
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
поправим, не значит сразу опубликуем. уже поправили, но для публикации нужны тесты без которых будет много проблем (в таких вещах как авто-роутер из-за сложности обычно любая коррекция несет проблемы требующие еще одной коррекции и так 3-4 итерации пока проблема не вычистится).
01.08.2011, 16:09
Сказал спасибо: 1,503
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Уже мозги закипают, помогите пожалуйста разобраться (DipTrace 2,1,0,7)
Вставил в свою схему дисплей 16х2 из стандартной библиотеки display.eli (название компонента TUXGR_16X2_R2), его корпус DIP_16-TUXGR
Хотел проверить размеры корпуса через Pattern Editor, но не могу найти этот корпус ни в одной из библиотек *.lib из папки C:\Program Files\DipTrace\Lib.
Поиск не помогает, но сам Dip Trace откуда то берет этот корпус, так как при переводе схемы в плату дисплей есть.
01.08.2011, 17:37
Сказал спасибо: 99
Корпус - это часть компонента. Корпус может быть сохранён в отдельную библиотеку, а может и не быть сохранён.
Я в таком случае поступаю так:
Схематик - Ставлю на схему нужный компонент - Преобразовать в PCB.
В редакторе PCB уже могу добавить нужный корпус в свою библиотеку. Там же можно и померять и т.п.
01.08.2011, 17:44
В Pattern Editor есть функция "Pattern \ Get Pattern from Component" можете ее использовать, также из PCB можно сохранить библиотеку корпусов.
Если в PCB из Схемы есть корпус, то не значит, что он есть в библиотеках. Схема уже содержит в себе всю информацию включая корпуса, также как и библиотеки компонентов. В версии 2.1.0.7 и ранее библиотеки корпусов не полностью соответствовали библиотекам компонентов. В бете это уже изменено.
01.08.2011, 18:05
Благодарю за ответы
Сообщение от Godzilla82
Все сделал по вашему рецепту - получилось
Сообщение от novarm
Насколько я понимаю, в данном случае эту функцию использовать нельзя так как в Pattern Editor я не могу открыть библиотеку с изображением корпуса дисплея
Сообщение от novarm
благодарю, так и сделал
01.08.2011, 18:58
Вот эта функция именно их и открывает (библиотеки компонентов).
02.08.2011, 03:45
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 32 сообщении(ях)
04.08.2011, 16:21
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Приветствую всех.
Подскажите пожалуйста как сделать переходные отверстия квадратными?
Для чего это нужно, например сделали плату, затем паяем переходные отверстия, и чтобы не искать их по плате их как бы визуально видно (потому что квадратные).
Есть решение?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:20.
