17.11.2012, 12:52
спасибо все понял
17.11.2012, 12:54
Сообщение от vadim71
vadim71 - добавить еще одну для отключения кк чтоб на тормоз не жать иногда это удобно.
По этой же причине обратился к
Сообщение от gnomon72
gnomon72 - сделаю скоро. Тут выложу.
только не надо еще добавлять кнопок - надо той же клавишей отключение сделать (ON/OFF). Иногда идешь на подъём и видишь (метрах в 100-200 впереди затор или светофор переключается, так и хочется снять с круиза и тормозить двигателем (или за счет подъёма), не включая стоп сигналы.
Ждёмс с нетерпением реализованной функции в круизе.
17.11.2012, 14:07
я думаю что еще одна кнопка мне не помешает так как круиз у меня в стадии переделки и доработок по мелочам теперь собираю на печатной плате а то уменя сильно большой получился 12см -9см сунуть не куда теперь 6.5-8.5.
Ну так то да одной лучше по любому ну подождем.
17.11.2012, 15:28
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
cap_Nemo, прошивка 4.7.9a. Все звуковые опции включены, поддержка ДЖСС, поддержка ДХО, поддержка конечника сцепления, двоичный формат UART - для платы с внешними подтяжками портов. Кнопка AUTO активирует/деактивирует КК.
Проверь, если что не так, то разберемся детально, а то слишком большое число вариантов уже в платах и прошивках.
17.11.2012, 19:36
gnomon72,
Спасибо, но проверять буду не раньше понедельника - программатор на работе. ![Очень счастлив](images/smilies/icon_grin.gif)
Да кстати, на "Электронных" педалях тоже были бы очень довольны этой функцией. Её не зря на стандартных круизах используют!
Последний раз редактировалось cap_Nemo; 17.11.2012 в 19:42.
19.11.2012, 21:04
Товарищи. прошу помощи. собрал плату. а вот прошить как, ума не приложу. поиск по форуму не дал четкого ответа на вопрос. помогите. опишите пожалуйста хотя бы что использовать (софт,программатор и т.д) и как этим пользоваться. так сказать на пальцах объяснить что делать. Спасибо большое автору круиза. (пытаюсь сделать из своей пятнашки подобие автомобиля))))))))
19.11.2012, 22:23
Сообщение от sanychlxg
,а вот прошить как, ума не приложу
Можно через LPT порт программатором (программой) PonyProg2000:
http://www.lancos.com/ppwin95.html
Вот схема подключения:
19.11.2012, 22:36
gnomon72, прошивка 4.7.9a... Кнопка AUTO активирует/деактивирует КК.
Проверь, если что не так....
Спасибо огромное! ![Окей](images/smilies/icon_ok.gif)
Всё отлично работает, четко отключается при повторном нажатии клавиши AUTO. Сначала погонял в лаборатории , на генераторе. Затем поставил на машину - доволен как слон...
Следующий проверю, как достану ЦАП версию OKLiK для Электронной педали (ради эксперимента).
Ещё раз спасибо за поддержку...
22.11.2012, 04:03
Сказал спасибо: 14
Для версии с ЭПГ подойдёт?
23.11.2012, 00:09
Сказал спасибо: 13
mishka-20051, нет. Для ЭПГ идет своя аналогичная по функционалу линейка версий. С деактивацией КК кнопкой AUTO версии нет, т.к. для ЭПГ никто не просил.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:35.
