27.08.2012, 19:29
#2351
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Re: Proteus общие вопросы
Ну а чтобы было уж совсем "как надо", с двумя аналоговыми входами, то можно применить вот такую схему и получить на цифровом выходе функцию логического AND (верхний выход) или функцию логического OR (нижний выход).
Сказали "Спасибо" Алекс Василич
30.08.2012, 10:14
#2352
Сказал спасибо: 28
Сообщение от hubble
Вроде DSWITCH, только наоборот.
Прошу, прощения - почти неделю отсутствовал... командировка. Ну так наоборот - это аналоговый переключатель - примитив VSWITCH. Есть там по аналоговому входу и порог срабатывания Threshold Voltage (VT) и гистерезис Hysteresis Voltage (VH). Загляните в его help... А самое главное, его можно по входам воткнуть даже между двумя точками схемы (справа на картинке). А уж реализовать выход (кстати тоже задаваемый по сопротивлению во включенном и выключенном состоянии) можно хоть в цифру, хоть куда и развязка по гальванике вход-выход полная. Буфера на скриншоте приклеены для наглядности, в принципе уже на их входах цифровой сигнал, поскольку используются PULLUP и PULLDOWN - а это цифровые примитивы подтяжек.
Сказали "Спасибо" Halex07
21.09.2012, 18:46
#2353
Имеется сигнал (прямоугольные импульсы) записанный в файл в виде длительности импульса (периода), по времени минут десять.
Каким образом этот сигнал подать на вход микроконтроллера в виде прямоугольных импульсов для имитации входного устройства?
23.09.2012, 09:26
#2354
Нужна помощь! Почему в ARES на некоторых лазерных принтерах нельзя менять опции цвета печати , а печатает только монохромно??? Нужно отпечатать плату в негативе, перевод в БМП поганит качество. Хотя на некоторых принтерах в Аресе горит менюшка с выбором цвета печати.
Последний раз редактировалось Step64; 23.09.2012 в 09:30.
23.09.2012, 11:18
#2355
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Сообщение от Step64
Вам сюда https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=7842&page=94 940
03.11.2012, 23:42
#2356
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Кто нибудь согласится мне объяснить, как в протеусе правильно оформить трёхобмоточный трансформатор? Какая обмотка считается "primary", если я транс переворачиваю и мне нужно, что бы первой, стала обмотка, которая (видимо по-умолчанию) считается вторичкой? Есть вообще в isis какая либо привязка к конкретной обмотке в отдельно взятой модели, или первой считается автоматически та, которая по схеме "первичка"...? Хотя я не вполне могу себе вообразить такой наворот в программе, который распознавал бы, где у трансформатора в схеме входы, а где выходы.
Очень не хочется залезать в "Разложить", я там совсем нифига не понимаю...
03.11.2012, 23:45
#2357
Сказал спасибо: 698
Правой кнопкой decompose device смотрите свойства пинов P1, P2... S1, S2..
04.11.2012, 01:29
#2358
Вот я осёл надо просто не вертеть транс было, а проводкой всё обыграть.
Kabron, Спасибо.
04.12.2012, 14:28
#2359
Сказал спасибо: 23
Симуляция транзистора
Добрый день, проблему не могу решить. Хочу транзисторным ключом включить схему усилителя (УМЗЧ). Вобщем в протеусе транзистор выдерживает любые напряжения. Подключил я аналог КТ817 в режиме ключа. Специально увеличил напряжение до 2,2кв, сопротивление нагрузки поставил 1ом и ничего около 83 Ампер, работает как ни в чем не бывало. Мне бы надо чтоб он работал с учетом своего внутреннего сопротивления или сгорал при превышении (не симулировал) такое возможно?
04.12.2012, 20:39
#2360
Сказал спасибо: 28
Сообщение от iriksm
"Сгорающие" элементы есть в Мультисиме, В Протеусе таковой только плавкий предохранитель.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:34.
