14.11.2017, 23:24
привет, ребята! подскажите куда копать. замерял напряжение на видеорегистраторе, 5в,12в. вдруг перестал выбирать автоматически диапазон, стоят нули, бегает точка между 2-3 и 3-4 нулем. до 3-4 вольт кажет норм, дальше не хочет. сопротивление мерит, температуру показывает. в розетке при ручном выборе в районе 130в, крона 9в показывает в районе 5в. контакты пропаял, промыл, ничего не изменилось. плата 890С ревизии 2.0. 2015.05.13. без капли
15.11.2017, 00:45
Сказал спасибо: 592
bombaleylo, осталось отпаять защитные транзисторы и проверить без них. Проверять только на ручном режиме и с предварительным выбором соответствующего диапазона. Без защитных транзисторов автомат включать не стоит ВААЩЕ!
15.11.2017, 11:53
alvadep, снял транзюки, ничего не изменилось. с одной точкой в розетке 133, без точек порядка 280. у одного транзюка коэфициент усиления 300, у другого 400.
16.11.2017, 18:02
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Добрый день конфе!
Извиняюсь очередной раз перед модератором, но всё-таки ссылку выложу...
В общем, где-то полгода назад выкладывал архив на изготовление плат с помощью УФ светодиодов.
Возможно кто-то заинтересовался, и попытался сделать платы с помощью УФ светодиодов. Я своим блоком всё это время пользовался для травления плат, и вот только в этом месяце дошёл до изготовления непосредственно рисунка дорожек на плате.
В общем, тут описывать ничего не буду, всё в архиве. Там 6 фото, и описание моих "ипаний" в текстовом документе, пароль без архива.
Ещё раз прошу прощения у модератора!
https://yadi.sk/d/YLLeb66d3Pkn5M
16.11.2017, 18:27
Сказал спасибо: 431
ALEKS1102X чего там пытаться-то?
покупаем за 5 баксов такую лампу и вперед с песнями. фоторезист за полминуты светится, маска однокомпонентная полторы предварительно, и потом еще полторы. шаблон нужен хороший, а то просвечивает насквозь.
17.11.2017, 13:41
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Привет всем.
Достались Клещи-приставка AC mastech ms3302, подскажите как их в DC переделать.
17.11.2017, 17:27
Сказал спасибо: 431
Сообщение от smokok
вспомнился вопрос об установке кондиционера в машину. самый толковый способ - продать машину без кондиционера и купить с оным.
здесь - аналогично. у клещей AC и клещей DC из общих черт - пожалуй только внешний вид.
18.11.2017, 01:27
Сказал спасибо: 54
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Приветствую.
Вот и я приобрел девайс HP-890CN. Заказал по ссылке выше от хороших людей 11.11, сегодня получил. Внутри чип каплей.
При проверке выяснилось:
- NCV работает как попало: в руках пищит как ему вздумается- то заходится, то молчит. Подносишь морду к проводу- ему пофихх, покрутишь в руках и начинается пиканье- не остановить и ни как нельзя контролировать, только поворотом переключателя. В этом режиме как с ребенком: замолчал- не дышим, даж не крутимся вокруг своей оси
- температура не меряется. Совсем. Стоит как вкопанная на дисплее 27 по цельсию, и как ты на термопару не воздействуй, все ни как. При этом датчик похоже рабочий, т.к. при сувании его под горячую и холодную воду (кончик трубки датчика) - сопротивление его меняется. При комнатной температуре сопротивление термопары 5.1 Ом. Взял в руки- поднялось до 5.8 Ом.
Что подскажете, куда смотреть? Скажу, что разбирал его уже. Внутри криминала не заметил. С лупой полазал да и собрал обратно.
Последний раз редактировалось akkorn; 18.11.2017 в 01:40.
18.11.2017, 10:16
Сказал спасибо: 592
С температурой все очень просто. Термопара подключается в то гнездо где ток ма, а там предохранитель - меняй его и все заработает.
NCV - режим от лукавого. Нормальной работы не слышал не от кого, без переделок.
18.11.2017, 10:36
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
Где-то здесь уже мелькало, что термопару не в те гнёзда подключали в этом мультиметре и не было температуры.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:37.
