05.08.2021, 13:23
#2351
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,881 раз(а) в 2,762 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от parovoZZ
так это ради только него?
Не ради него, а что бы сильно его ослабить и получить более широкую полосу пропускания.
05.08.2021, 13:35
#2352
Сказал спасибо: 740
А вот я не использовал команду MEASURE (Мультисимовцам легче).
Зависимость коэффициента шума от частоты:
05.08.2021, 13:50
#2353
Сказал спасибо: 740
Показано как зависит фактор шума от сопротивления источника сигнала. Для каждого сопротивления источника сигнала свой оптимальный ток.
05.08.2021, 14:04
#2354
Сказал спасибо: 740
Подбор оптимального тока для источника с сопротивлением 10 кОм. На частоте 1 кГц оптимум получился в районе 18 мкА.
06.08.2021, 14:41
#2355
Сказал спасибо: 740
Определение напряжения Эрли по двум измерениям тока при двух напряжениях на коллекторе.
Т.к. мне лень считать на калькуляторе я использовал управляемый источник напряжения. Погрешность метода - 2%. Ток задаётся малым резистором в базе что бы нагрев давал малую погрешность.
Последний раз редактировалось bordodynov; 06.08.2021 в 14:44.
07.08.2021, 09:16
#2356
Сказал спасибо: 740
Исследование модели КТ315Г. Получение зависимости усиления по току при разных значениях параметра BF. Многие наивно полагают, что это Бета, но это не так!
Также я построил зависимости усиления транзистора от параметра BF при разных токах - 1 мА, 10 мА и 100 мА.
Так же для стабилизации режима я применил более простую схему. Мультисимовцам может понравится эта идея.
Последний раз редактировалось bordodynov; 07.08.2021 в 09:40.
Сказали "Спасибо" bordodynov
09.08.2021, 10:26
#2357
Сказал спасибо: 740
Определение spice параметров с помощью LTspice, EXEL и программы model.
Вот подборка на Яндекс Диске:
https://yadi.sk/d/rJQgL_3-PpG5_w
10.08.2021, 10:45
#2358
Сказал спасибо: 740
LTspice имеет дополнительное расширение модели Гуммеля-Пуна - добавлены пробивные напряжения коллекторного и эмиттерного переходов. Для коллекторного перехода учтён эффект лавинного размножения носителей. Я сделал симуляцию ВАХ модели КТ315Г в котором учтены дополнительные параметры, а так же вариант, в котором я убрал параметр пробоя коллекторного перехода (просто приравнял нулю) используя команду ako:.
10.08.2021, 10:56
#2359
Сказал спасибо: 740
Зависимость коэффициента усиления транзистора КТ315Г от напряжения коллектор-эмиттер. Есть напряжение переворота фазы базового тока (в этот момент базовый ток равен нулю и бета=∞).
Последний раз редактировалось bordodynov; 10.08.2021 в 11:29.
10.08.2021, 15:13
#2360
Сказал спасибо: 740
Генератор на 27 МГц на транзисторной паре DMMT3904W. Нагрузка 300 Ом. Не плохой синус. Сделан быстрый анализ Фурье.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:22.
