04.08.2011, 19:28
Сказал спасибо: 99
Сообщение от 123www
Есть решение?
Использовать для этих целей пины.
05.08.2011, 17:36
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Godzilla82
Можно по подробней пожалуйста. Это в программе как то или что есть "пины"?
05.08.2011, 17:55
Сказал спасибо: 99
Ну не пины, а пады. То есть вывод (предыдущий значёк). Правда, это возможно только при ручной разводке.
Я не совсем понимаю, зачем это нужно. Удобно только для самостоятельного изготовления плат. Но двуслойки "на коленке"...
05.08.2011, 19:53
Да, для самостоятельного, а для чего же еще.
Если плата большая, то удобней сначала паять переходы, затем все остальное.
Если бы переходы были другой формы (например квадратные), то их визуально видно и процесс пайки намного бы сократился.
Конечно если переходов мало, то можно и найти их на плате, а если например 100 и больше, то это уже проблема.
Спасибо что откликнулись.
Я так понимаю что изменить форму переходов нельзя, может разработчик в следующей версии внесет данную функцию (изменение формы переходных отверстий).?
Последний раз редактировалось 123www; 05.08.2011 в 19:56.
06.08.2011, 00:03
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Ну делайте переходы падами. В чем проблема-то? Тем более для макета...
06.08.2011, 00:21
Сказал спасибо: 99
Да я чё-то с трудом представляю самодельную двустороннюю плату с количеством переходных отверстий под сотню.
06.08.2011, 02:06
Ну про 100 переходов я сказал для примера. Вот плата с 82 переходами. ![Одобряю](images/smilies/icon_true.gif)
Как делать падами я так и не понял, можно пример какой нибудь, или как делать конкретно?
Последний раз редактировалось 123www; 30.03.2012 в 16:10.
06.08.2011, 03:26
Сказал спасибо: 99
Запускаешь PCB. Там панели инструментов.
На панели Elements кнопки в ряд:
Pad, Static Via, Mounting Hole и Copper Pour
Вывод, Переходное отверстие, Крепёжное отверстие, заливка.
Ставишь вручную вместо переходного отверстия - пад. И всё.
Но это только при ручной разводке. Если разводка автоматическая, естесственно, автоматом будут устанавливаться переходные отверстия.
Всё отличие падов от переходных отверстий:
1. Общее количество выводов ограничено лицензией
2. Выводы не закрываются маской
3. Параметры вывода более гибко настраиваются
P.S. Такие платы уже надо заказывать, а не самому пропаивать с каждой стороны.
Последний раз редактировалось Godzilla82; 06.08.2011 в 03:29.
06.08.2011, 22:24
Сказал спасибо: 12
123www,
У тебя вполне можно уменьшить количество переходов. Зачем ты подводя к выводу меняешь сторону и для этого используешь переход? И вообще разводка не очень аккуратна. Можно сократить длины проводников во многих местах, убрать петли. Или ты автоматом делаешь?
06.08.2011, 22:42
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 49 сообщении(ях)
По обсуждаемому вопросу два соображения.
1. Можно поступить наоборот - площадки компонентов применять квадратные, овальные и т. п., тогда круглые переходы будут отличаться. Овальные площадки, вроде бы, при ручном сверлении и без металлизации, и паять легче.
2. Распечатать проект, оставив видимыми только границы платы и переходы, затем перфорировать или просверлить (продырявить дрелью) в точках переходов и использовать как шаблон.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:14.
