03.05.2024, 10:40
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сообщение от zoog
Можно поставить последовательно до 40В. Резистор в 50..10кОм тоже можно найти по кусочкам)
С какой целью?...
Сообщение от zoog
4В в затворе - опасно. Я б поставил хотя бы светодиод (лучше - стабилитрон на 3..6В) последовательно и 1..10кОм з-и.
По даташиту на затворе можно +-30В
03.05.2024, 10:45
Сказал спасибо: 2,725
Сообщение от Efrem12
имеется вероятно в виду тот паразитный импульс амплитудой около 4В (из-за свободных колебаний в контуре после отдачи энергии в нагрузку).
03.05.2024, 10:53
Сказал спасибо: 147
Восстановил схему с 13005, нагрузил на 3 Ом, выставил курсоры на осциллограмму. Жёлтый канал - коллектор, зелёный - эмиттер, R5
По курсорам спад тока эмиттера совпадает с ростом напряжения на коллекторе.
Но полка 36В сохраняется... Уже склоняюсь к ошибке проектирования... На пиле тока эмиттера видно два участка с разным наклоном...
Последний раз редактировалось Efrem12; 03.05.2024 в 12:39.
Сказали "Спасибо" Efrem12
03.05.2024, 11:13
Сказал спасибо: 887
Сообщение от Yuri222
ОС приоткрывает мелкий - тем самым не позволяет догнать ключ до полного открывания.
Даже если бы там был линейный, а не ключевой режим - чтоб зафиксировать полку, нужна ОС и не побоюсь сказать - ИОН какой-никакой.
вместо мелкого, работающего в активном почти режиме
Ток в базу даёт цепочка 6т8+1к.
С какой целью?...
Ограничитель, чтоб смотреть сток без делителя или на другом пределе.
Но Gate Threshold Voltage V GS(TH) V DS =V GS , I D =250μA 2.0 4.0 V
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо zoog за это сообщение:
03.05.2024, 11:37
Сообщение от zoog
вот-вот...
Сообщение от zoog
не совсем так. Она поставляет ток как в базу ключа, так и в коллектор мелкого.
Блин, как будто в ключе стабилитрон встроен. С напряжением стабилизации, зависящим от напряжения сети (шутка).
Но смотрите - и при пониженном питании (160В) коллектор ключа показывает, что но далеко не открыт (5В в первых осциллограммах).
Efrem12, спасибо за фото, это наиболее информативно. Более-менее норм, кроме полки 36В.
Как со вторым БП? Желательно сразу измерить индуктивность первички.
Блин, где-то в шкафу , возможно, лежат кучка старых АТХ блочков полуразобранных невыброшенных, посмотреть их дежурки, если трансы в них еще найдутся...
А фото самого БП (его кишек) с линейкой - заценить размеры этого транса - можно?
заставить ключ насытиться до 0,5-1.0В Uкэ.
подозреваю, что с такими параметрами транса с подобной схемой это принципиально невозможно...
Последний раз редактировалось Yuri222; 03.05.2024 в 11:43.
Сказали "Спасибо" Yuri222
03.05.2024, 11:50
Вот нашет симуляцию Бордодынова -
Сообщение от bordodynov
Вот я ввёл схему в Qspice и посчитал.
Устанавливайте. Я файл предоставлю.
У него 3,6 миллигенри в этом дросселе заложено.
ИМХО надо влезть во второй блочок и измерить его.
03.05.2024, 12:13
Сказал спасибо: 147
Ясно. Т.е. еще раз уточню для окончательной ясной ясности - эти двухлучевые - там не биполярник, а полевик (поэтому и частота, и пила другие...
В сообщении #2329 картинки для полевика.
Сегодня я восстановил "заводские" настройки)) и картинка для 13005 с нагрузкой 3.0 Ом, на выходе 5.5В, т.е. уже 10Вт достигнуты. И запаса, имхо, в трансформаторе ещё достаточно.
Конечно
Последний раз редактировалось Efrem12; 03.05.2024 в 12:29.
03.05.2024, 12:23
Сказал спасибо: 147
Прикладываю. А пила - это я отключил подозрительный канал от коллектора, оставил только щуп вообще без делителя, и подключил в низкоомную цепь, на эмиттер Q2.
Эксперимент был такой: ключ 13005, R5=1.5 Om, Rнагр.=3.0 Om, Uout=5.5V. На корпус ключа накапал воды. Нагрузку в стакан с водой, включил в сеть ~230В и запустил таймер.
Результат: ток эмиттера на картинке, через 01'52" вода с корпуса ключа испарилась.
добавил схему, для удобства
Последний раз редактировалось Efrem12; 03.05.2024 в 12:51.
03.05.2024, 12:30
ясно, еще раз спасибо.
А то вчера к вечеру приморился и не удивился особо импульсу уже менее 2 мксек и частоте уже в 104 кГц...
Ну да, 3 * 3 см размером - достаточно большой.
Я так полагаю, что с ростом отдаваемой мощности мелкий биполяр будет все меньше приоткрываться - будет расти ширина импульса прямого хода (когда ключ открыт) и падать частота.
Возможно (но очень не уверен), что и полка понизится - приблизится к нулю вольт.
Это может казаться из-за пониженной индуктивности - если действительно образовался дополнительный зазор (трещина). Но 1,5 Ом резистор ограничит ток в трансе на уровне около полуампера. Т.е. заметно больше 10 Вт не выдаст, предполагаю.
Но - полка! Если она даже и уменьшится - все равно ключ на меньших мощностях будет греться (если это он воняет).
ПРобовали его температуру оценить? Может греться также резистор снаббера (56 кОм который).
03.05.2024, 12:33
Efrem12, а изначально - что с тем блоком питания было, который сейчас курочите?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:03.
