23.11.2012, 12:32
gnomon72 в схеме переделывать не чего не надо . Кнопка AUTO активирует/деактивирует КК. просто пере прошить .
23.11.2012, 13:26
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
vadim71, переделывать не надо.
Надо иметь в виду, что в этой прошивке кнопкой AUTO нельзя будет осуществлять подхват новой скорости, если добавить её педалью газа при уже активном КК. С моей точки зрения это очень большой минус.
23.11.2012, 13:49
понял спасибо за ответ. значит все таки я выведу 5 кнопку мне она не помешает .
23.11.2012, 14:02
Сказал спасибо: 8
gnomon72, Можно в этом случае добавлять кнопкой Up. Короткое нажатие, если скорость реальная отличается от заданной более чем на 5км/ч - задает новую скорость.
23.11.2012, 15:18
Сказал спасибо: 13
Alex_Sss, можно, но может путаница будет возникать. Я, например, регулярно "наступаю на грабли" с кнопкой UP, нажав её сразу после активации. Забываю, что 4 секунды после активации она отрабатывает восстановление скорости из прошлого сеанса, а не +2 км/ч.
И вообще, давно пришел к выводу, что чем проще функционал, тем лучше - надежнее. Я кнопкой REST вообще не пользуюсь.
23.11.2012, 16:02
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Сообщение от gnomon72
А как же режим город-трасса, у меня забита СП 76км/ч и когда выезжаю на межгород ставлю стабилизацию 100кмч и еду, вьезжая в Нас. пункт просто кнопкой rest выбираю эти самые 76 и еду не нарушая, проехав НП снова rest и поехал дальше 100кмч, вобще не пользую педаль газа в таком режиме удобно...
23.11.2012, 17:10
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 18 сообщении(ях)
А у меня ваще эксклюзив - две кнопки РЕСТ. Соответственно 2 пользователькие скорости. Откатал уже много - очень удобно Рест1 - 77км/ч, Рест2 - 107км/ч.
Сборный вариант Круизконтроля (by hardlock & Alex_Sss) - hardlock.org.ua/kk
23.11.2012, 17:28
Сказал спасибо: 28
Сообщение от hardlock
я так понял это аппаратно и программно доработанно????
23.11.2012, 17:33
Сказал спасибо: 13
kapitan76, вторая кнопка через диодики подключена + специальная прошивка.
24.11.2012, 08:49
Сказал спасибо: 14
прошивка 4.7.9a. .. Кнопка AUTO активирует/деактивирует КК.
Для версии с ЭПГ подойдёт?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:34.
