05.12.2012, 17:18
#2361
Сказал спасибо: 23
Re: Proteus общие вопросы
Хорошо если посредством транзистора включать УМЗЧ, он не на всю мощь будет работать-правильно. Т.е. будет недонапряжение?
06.12.2012, 15:09
#2362
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Сообщение от iriksm
Вопрос поставлен неверно по двум причинам. Первая - потому что сформулирован неверно и потому что содержит в себе неверный ответ. Если у вас с кем то был теоретический спор на эту тему, то вернитесь к нему и рассуждайте дальше.
07.12.2012, 17:56
#2363
Сказал спасибо: 28
Помогите разобраться. Уже дымит голова.
1)Дело принцыпа. из журнала Радио собрал ступенчатый стабилизатор по приведенной схеме с прошивкой. (но перед этим подготовил программатор для пиков.)
2) прошил пик 16F84A включил работает но не так как нужно.
3) нарисовал схему в Протеусе вогнал исходник кода работает так же как и в спаяной схеме
4) в MPLAB v5.70.40 начал внимательно проверять исходный код. При буилдинге высвечивается зеленая полоса но присутствует много предупреждений о некоректности кода.
5) Я там же подкорректировал код теперь MPLAB теперь буилденг проходит идеально и без единого предупреждения.
6) но в Протеусе мой корректированный код вообще не хочет симулироваться.
Для начала привожу два скрин шота буилдига. исходного кода и корректированного
07.12.2012, 18:01
#2364
Сказал спасибо: 28
Вот так выглядит схема для эмуляции
И привожу скрин что мне выдал протеус. на мой скорректированный код.
мне не понятоно почему он ругается на 15ю строку и на 90ю
Подскажите. Плиз.
07.12.2012, 18:05
#2365
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,335 раз(а) в 1,986 сообщении(ях)
homo_sapiens,
думаете кто нибудь будет ломать голову без приложенного проекта?
07.12.2012, 18:07
#2366
Сказал спасибо: 28
Нет я так не думаю. Я могу выложить все что есть но сразу выдать это большой объем. И в тоже время просто необходима помощь.
07.12.2012, 18:08
#2367
Сказал спасибо: 701
продолжайте в том же духе
07.12.2012, 18:11
#2368
Сказал спасибо: 28
Привожу схему из журнала Радио. Идиаграмма поясняющая как происходит измерение напряжения.
07.12.2012, 18:14
#2369
Сказал спасибо: 701
нах тут схема
у вас в настройках ошибка
07.12.2012, 18:16
#2370
Сказал спасибо: 28
Вот буилд который сделан в MPLAB v5.70.40
тут видно сколько не корректных строчек. правда в конце выдает зеленую полосу .
Часовой пояс GMT +4, время: 17:47.
