29.01.2024, 17:39
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Re: Симуляции армии клонов от tipa до Алекс63
Алекс63,
Тут у меня интересный материал есть для моделирования. Селекция движущихся целей в Мультисиме. Посмотрите, интересно сделано на виртуальных инструментах.
Сказали "Спасибо" Aleksandr52
29.01.2024, 21:03
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от Aleksandr52
Ни-хэ, ни-пэ, но очень интересно! И эти блочки в кружочках...-как они выглядят в версии 14,2,0-?
29.01.2024, 22:09
Сказал спасибо: 363
Древне- Буржуйский импульсный стабилизатор
Листая старенькие журналы "Радио" наткнулся на схему,( https://avatars.mds.yandex.net/get-i...UFGtAQ1087/ocr), которая у меня никак не хотела работать, не генерила. Вероятно не было подходящих компонентов. БЫли в наличии только П-217, кт-315, МП-26 Б Д-226, Д-814, 815.
Выложил её в своей группе, предложив найти ошибку в схеме. Несколько комментов проскочили с нетактичным названием "говённая". Решил попытать её, выяснив сколько "говённости" из неё можно выжать, и посмотреть какие характеристики она выдаст, а заодно и выскочек проучить...Дарлингтона по-мощнее поставил, и Шоттку, остальное подкручивал, по мере получения текущих результатов. Думаю, неплохие результаты получились с этой простецкой схемки.
С ошибкой схема тоже, кстати, работает...
Последний раз редактировалось Алекс63; 29.01.2024 в 22:26.
30.01.2024, 06:57
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,890 раз(а) в 2,768 сообщении(ях)
Алекс63,
Ерунду вы насчитали в Мультисиме. 13.65^2/0.89*=*209.3511235955 Вт на нагрузке.
Есть ещё замечание - не учёт сопротивления дросселя. Кстати есть в Мультисиме модели реальных дросселей (как и LTspice).
Мне понравились ваши киловатты.
Последний раз редактировалось bordodynov; 30.01.2024 в 07:00.
30.01.2024, 10:06
Сказал спасибо: 363
Сообщение от bordodynov
Вы не на ту шкалу посмотрели. Это увеличенный фрагмент красного графика. Вершины импульсов около 40 Вольт(левая шкала). Зелёный график-сглаженное выходное напряжение под электронным микроскопом, среднее 33 Вольта(правая шкала. Сопротивление дросселя в 0,05 Ом учитывать посчитал излишним, так как сопротивление монтажа будет больше. Округлим выход до 1 кВт, и на этом разойдёмся с миром...
33*33/0,89=1223 (Вт)
30.01.2024, 12:13
Сказал спасибо: 740
Алекс63,
признаю - не рассмотрел.
А вот вам конкурирующая схема без всяких импульсных помех и меньше деталей. КПД практически такой же, и нету пульсаций 100 мВ на выходе.
Последний раз редактировалось bordodynov; 30.01.2024 в 12:41.
Сказали "Спасибо" bordodynov
30.01.2024, 12:32
Сказал спасибо: 740
Алекс63,
а вот я не поленился и поставил ваше сопротивление 0.05 последовательно с дросселем. Стабилизатор не даёт нужное напряжение.
30.01.2024, 13:20
Сказал спасибо: 363
Если и без дросселя всё работает, значит он в насыщение уходит...
30.01.2024, 15:23
Сказал спасибо: 740
Без дросселя дарлингтон в моём варианте в усилительном режиме. Ваш вариант из-за падения на дросселе загоняет дарлингтон в насыщение.
вы посчитайте на нагрузке в 30 Ом и напряжении на выходе 15 В.
Установлена неприятная особенность импульсного стабилизатора - при снижении нагрузки напряжение на выходе растёт! И сильно! Т.е. стабилизатор плохой. Сравните напряжения на выходе. Они должны быть равны.
30.01.2024, 23:05
Сказал спасибо: 363
Я произвёл расчёт при работающем кварцевом генераторе. В Мультисиме Вы не сможете сделать такой расчёт! Как не сделаете это и в SimulIDE. Я посмотрел модель CD4060 в Мультисиме и увидел, что она не способна работать кварцевым генератором.
Кстати попробовал поставить на внутренний инвертор СD 4060 кварц 32.768 кгц.
Не заработал.
Если хорошо постараться, -всё заработает...(даже без питания...)
Последний раз редактировалось Алекс63; 31.01.2024 в 03:51.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:08.
