07.08.2011, 01:24
Сказал спасибо: 99
Сообщение от synk
Или ты автоматом делаешь?
А разве не видно, что автоматом разведено?
07.08.2011, 04:49
Сообщение от Godzilla82
ну даже не знаю по мне так лучше посидеть полчаса, а то и час, на доработке печатки, чем потом мучатся с пайкой всего этого великолепия.
а вместо того чтоб столько дырок ковырять, так лучше повыёживатся и уменьшить толщину дорожек и пропустить их меж выводов микросхем и количество переходов упадет в разы.
07.08.2011, 10:02
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Спасибо за советы.
Пробовал я в ручную разводить, просидел 2 часа и бросил.
Разводил авто, тоже ушло очень много времени, выбрал самый лучший вариант(были варианты и по 150 переходов). Вот результат перед вами.
Наверно сделаю как посоветовал V S, то есть сделаю все выводы квадратными, а переходы будут круглыми.
Последний раз редактировалось 123www; 07.08.2011 в 10:04.
08.08.2011, 10:22
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Сообщение от 123www
Спасибо за советы.
Пришлите файл платы на ящик vorobyeva.ov@spb.prosoft.ru . Число переходов здесь точно можно уменьшить и весьма значительно.
08.08.2011, 13:21
Сказал спасибо: 1,503
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Сообщение от novarm
Вот эта функция именно их и открывает (библиотеки компонентов).
разобрался, функция оч удобная, благодарю.
Может кому-то будет полезно, еще часто пользуюсь возможностью расставлять компоненты по координатам, оч удобно при точном создании компонентов и их точном размещении на плате.
Мой способ может "через ж$пу" но зато точный:
Создаю чертеж компонента в Компасе из даташита,
![](http://s44.radikal.ru/i104/1108/52/15d7e06bc0fbt.jpg)
а потом замеряя координаты вершин прямоугольников, линий и КП создаю точный чертеж корпуса в DipTrace, так как диптрецйсовская чертилка уступает компасу по возможностям, но возможность задавать координаты это компенсирует
08.08.2011, 13:31
При переводе схемы в плату у конекторов типа PLS8 метка находится выше самого компонента, и площадь под компонент выделяется намного болеше его физических размеров.
В pattern editor все составляющие разъема находятся в одном слое
Подскажите пожалуйста, причину этого. Пока не могу разобраться.
пока писал сообщение пришла мысль в голову что за пределами компонента не удалил какой-то объект (маленькую линию... и тп) так оно и оказалось.
Последний раз редактировалось Uz_Sleep_Walker; 08.08.2011 в 13:34.
Причина: разобрался
08.08.2011, 17:45
Сказал спасибо: 99
Сообщение от Uz_Sleep_Walker
А что мешает вам прямо в диптрейсе рисовать с даташита? Ведь в диптрейсе можно в нужное место поставить начало координат. Выбрать нужную сетку и т.д. Не вижу смысла в промежуточном варианте с компасом.
Сказали "Спасибо" Godzilla82
08.08.2011, 18:02
то, что в даташите не указано точно координаты вершин объектов, и все размеры из даташита надо пересчитывать для нуля координат в pattern editor.
а так если создать в компасе чертеж, и сделать начало координат такое же как и в dip trace, то все размеры получаются автоматически, и вероятность ошибки задания координат при пересчете уменьшается практически до нуля.
Еще один плюс, это то что можно из даташита сразу создать 3Д модель компонента а потом, легко создать патерн из 2Д чертежа (чертеж создается автоматически из 3Д в 2Д), а саму 3Д модель переконвертировав использовать в dip trace при построении 3Д платы
Я понимаю что на вкус и цвет не вырубишь топором, но для меня такой метод создания корпусов лучше чем другой иной ИМХО
08.08.2011, 18:34
Сообщение от Maple81
Зачем вам файл? Вы хотите от трассировать?
09.08.2011, 01:33
Сказал спасибо: 99
В диптрейсе начало координат можно поставить в любое место. На начало линии, например. Указав нужную сетку - вот вам и нужная длина.
P.S. Всегда создаю свои элементы по даташиту прямо в диптрейс, не испытываю неудобств...
Часовой пояс GMT +4, время: 16:17.
