15.12.2015, 12:50
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
crop93,
Скину попозже. Неужели что-бы сделать управления имп. Как по ампл. так и по частоте нужно городить такой огород. Я имею ввиду ваш файл, последний в иеарх. блоках.
15.12.2015, 12:54
Сказал спасибо: 9
цифровик, просто мне необходимо использовать tl494 в этом вся проблема. если можно как-то проще сделать схему и при этом использовать tl , то только лучше) главное чтобы на выходе получалось то что нужно!
15.12.2015, 12:55
Сказал спасибо: 9
цифровик, когда сможете скинуть? мне скоро надо идти, хотел бы посмотреть, что у Вас получилось
15.12.2015, 13:01
Сказал спасибо: 9
Сообщение от vlad3156
...схему сам придумал..???
схему взял с сайта и подредактировал. вот такая была схема
15.12.2015, 13:17
Сказал спасибо: 21
...лучше бы ты её не редактировал....а "содрал" бы один к одному...
С уважением Vlad
15.12.2015, 13:27
Сказал спасибо: 827
crop93,
Да просто транс поставил. По соотношению перв. к вторичной выбираем нужн. напряжение. Транз. надо поставить между транф. и TL494.
Может у вас получается в схеме выше синус. Не знаю.
15.12.2015, 13:35
Сказал спасибо: 9
цифровик, как их туда поставить?) т.е. каким образом? скиньте мне файл схемы пожалуйста.
Последний раз редактировалось crop93; 15.12.2015 в 13:38.
15.12.2015, 13:38
Сказал спасибо: 9
не я собирал, меня лишь попросили спросить в чем дело) почему не работает.
15.12.2015, 14:07
Сказал спасибо: 827
crop93,
да это так не схема. Просто принцип построения. Чем хороша мик-ма TL494 хотя
она давно устарела. Тем что на всех имп. ист. собранных на ней, стоят цепочки
на выходе. Которые следят за вых. напряжением и током. При малейшем изменение
установленного они дают сигнал рассогласования на узел шим этой микросхемы.
Изменяется скважность имп. генератора и тем самым подгоняется заданное напряжение. Все происходит мгновенно.
файл сделаю нормальный пришлю.
Сказали "Спасибо" цифровик
15.12.2015, 14:18
Сказал спасибо: 9
цифровик, жду
Часовой пояс GMT +4, время: 07:28.
