12.08.2021, 16:57
#2371
Сказал спасибо: 117
Re: Симулятор LTspice XVII
Схемка:::::
12.08.2021, 17:17
#2372
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,881 раз(а) в 2,762 сообщении(ях)
Сообщение от 12943
Схемка:::::
Правильнее было бы поставить не транзистор по умолчанию (с нулевыми ёмкостями и бесконечной граничной частотой). Так же я учитываю выходное сопротивление выхода контроллера (при резисторе 300 Ом это влияет). Я добавил резистор в базу, что бы получить лучший нолик.
12.08.2021, 21:10
#2373
Сказал спасибо: 740
Сравнение двух схем при разных напряжениях питания (9 В и 8 В).
Сами видите какая схема лучше.
12.08.2021, 22:49
#2374
Сказал спасибо: 338
Я думаю, что у первой и температурная стабильность лучше. Вторая вообще любительская какая-то.
13.08.2021, 07:27
#2375
Сказал спасибо: 740
Сообщение от parovoZZ
Совершенно согласен. Вторую схему я взял из темы Мультисим.
13.08.2021, 07:52
#2376
Сказал спасибо: 827
Сообщение от bordodynov
Согласен конечно. Вашу схему и буду ставить. Тут просто генератор это имитатор звукового давления а сам колл. выход это выход микрофона. Есть у меня модель в Мультисиме пьезо микрофона WM61A. В железе там стоит полевик. И сама модель в виде полевика. Тоже вход у него звукового давления через небольшую пиковую емкость на затвор. Но там много в программе всякой обвязки надо ставить.
Поставлю вашу схему. Погоняю его по АЧХ. Скину файл в моей теме.
Поставил схему в Мультисим. С пол оборота запустилась. Усиление правда поднялось. Вообщем резистором 1мом это регулироваться должно. Сейчас прогоню на частотках скину файл.
Прогнал по ачх на скорую руку в трех точках 1кгц.10кгц.22кгц. Шикарное. И немного уменьшил
усиление. Ни каких дополнительных установок по интерактивному моделированию не делал.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 13.08.2021 в 08:46.
13.08.2021, 08:44
#2377
Сказал спасибо: 740
Сообщение от цифровик
Вообще-то я задумывал регулировку резистором, который сейчас 10 кОм. Больше резистор - меньше усиление и больший допустимый входной сигнал.
А вот полевик, который используется в электретных микрофонах:
.model electret NJF(Beta=1.27m Betatce=-.5 Rd=5 Rs=5 Lambda=10m Vto=-0.6 Vtotc=-2.5m Is=114.5f Isr=0.9p N=1 Nr=2 Xti=3 Alpha=506.8u Vk=251.7 Cgd=3.5p M=.2271 Pb=0.5 Fc=.5 Cgs=0.65p Kf=2.918E-18 Af=1)
Параметры для правильного расчёта шумов присутствуют.
Сказали "Спасибо" bordodynov
13.08.2021, 09:20
#2378
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
у меня вот такие параметры полевика в этом дискретном микрофоне. И в железе фирменные вот такие корпуса.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.12.2021 в 07:49.
Сказали "Спасибо" цифровик
13.08.2021, 10:48
#2379
Сказал спасибо: 740
цифровик, фактически эта таже модель, что и у меня, за исключением совершенно не правильного значения параметра beta в показанной вами картинке. Разница на несколько порядков.
Последний раз редактировалось bordodynov; 13.08.2021 в 11:17.
13.08.2021, 12:33
#2380
Сказал спасибо: 740
ВАХ для 2sk3372:
Часовой пояс GMT +4, время: 15:18.
