09.08.2011, 09:40
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось Maple81; 09.08.2011 в 09:46.
09.08.2011, 11:05
Сообщение от 123www
Зачем вам файл? Вы хотите от трассировать?
Maple81 - представитель компании которая разрабатывает пожалуй лучший автотрассировщик как минимум на постсоветском пространстве.
А некоторые считают, что он получше широкоизвестных спекктры и электры
Потому уверен, что он разведет так как и сказал с минимальным количеством переходов, да еще и с "теплыми ламповыми" дорожками. Причем не затратив на это много времени ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) Так что можно смело слать файл.
Но тема про диптрейс ![Выпьем!](images/smilies/icon_drink.gif) я лично схему рисую в диптрейс, автороутинг делаю в продукции компании Maple81, а вывод опять делаю через диптрейс. В общем мир-дружба.
09.08.2011, 15:53
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 23 сообщении(ях)
10.08.2011, 15:06
Сказал спасибо: 9
Сказали "Спасибо" Maple81
10.08.2011, 20:33
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Сообщение от Maple81
Семь переходов. Удавалось получить и пять, но проводники накручивали лишние петли. Оставила этот вариант. Рабочие файлы отошлю на почту.
Это все классно. Но как можно разводить, не зная что это за устройство. как там токи протекают, где силовая/аналоговая земля? Может это какой-то АЦП с усилителями. Потом автор будет ломать голову что за наводки и по каким цепям они проникают. Руками разводишь, порой приходится несколько макетов сделать, что бы удовлетворить стандартам ЭМС.
11.08.2011, 10:07
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Сообщение от synk
Над общей компоновкой автор уже поработал, а трассировка даже визуально выглядит ЭМ-совместимее. А главное - мы же не подрядчика оцениваем. Демонстрация очень хорошая, спасибо.
11.08.2011, 11:25
Огромное спасибо. Файлы по почте получил. В архиве файлов много, я так понимаю они для "топора", а его у меня нет ![Плач](images/smilies/icon_cry.gif) И я так понимаю, что для простых радиолюбителей программа не доступна по цене.
Файл BY_9.dip у меня не открывается, пишет что "некорректный формат"
Его можно открыть только через "импорт"-- "P-CAD ASCII.."
Последний раз редактировалось 123www; 11.08.2011 в 11:57.
11.08.2011, 13:25
Сказал спасибо: 12
Сообщение от V S
Как вы это определили? Судя по тому, как стоят некоторые элементы, автор не задумывался о минимизации длины связей. Вы разрабатывали какой нибудь прибор, усилитель? В схеме может быть одна земля, например связь с именем GND. Общая для всех функциональных узлов. Но в блоке, например, входной малошумящий усилитель, ИОН, драйвер управления светодиодной матрицей, импульсный стабилизатор тока для светодиодов.
Так вот, земля идущая от входного фильтра входному услителю не должна проходить мимо импульсной схемы. Ток по земле к драйверу не должен "смешиваться" с током ИОН.
Программа же тупо соеденяет одноименные цепи по короткому пути.
11.08.2011, 13:34
Сказал спасибо: 37
Сообщение от synk
Это очень правильные мысли, но зачем же ругать разводку, схемы которой Вы не знаете?
IMHO автор послал схему, описание работы и особые требования (я бы именно так и сделал). Таблица связей, опять же, должна учитывать, что аналоговая и цифровая земля - разные. Так что хотелось бы увидеть критику "от автора".
РС. а по электромагнитной совместимости эта разводка может и получше исходного варианта оказаться - здесь практически нет параллельных проводников.
Последний раз редактировалось a-fisher; 11.08.2011 в 13:37.
Причина: примечание
11.08.2011, 14:07
Сказал спасибо: 9
Сообщение от synk
Сообщение от synk
Моя задача в данном случае, скорее, продемонстрировать инструмент. Разводка платы - работа серьезная, критические цепи, землю, всегда надо просматривать отдельно. С другой стороны, на этапе размещения уже расставляют элементы логическими группами, т.ч. большая часть проводников ляжет правильно. Если что-то не нравится, все можно изменить вручную или с помощью интерактивных функций. Не влезают проводники между компонентами - автоматически подвинуть компоненты с сохранением зазора между проводниками.
Автоматическая разводка сильно сокращает время и экономично использует пространство платы. В данном примере главной целью было сократить кол-во переходов, но и длина проводников уменьшилась на ДВА метра. Уменьшение длины проводников дает возможность увеличить зазоры между ними, вот вам и сокращение взаимных наводок. Опять-таки, как тут уже правильно заметили, сокращается число параллельных участков проводников.
Ну, а ручную корректировку никто не отменяет, она всегда будет присутствовать.
Сообщение от 123www
Огромное спасибо. Файлы по почте получил. В архиве файлов много, я так понимаю они для "топора", а его у меня нет И я так понимаю, что для простых радиолюбителей программа не доступна по цене.
Да, файлы для Топора, как раз если Вы захотите что-то поправить в разводке. Для простых радиолюбителей доступна Lite-версия, распространяется бесплатно, ограничение - 125 цепей. В этом проекте - 122, т.ч. укладывается ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif) . Скачивать лучше всего с сайта, там регулярно выкладываются новые версии http://www.eremex.ru/downloads/ (Для разводки использовалась версия 5.2 Beta).
Если возникнут вопросы, велкам на почту, на наш форум или на Казус в ветку Топора https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=11014 .
У меня версия ДипТрейса 2.1.9.2. Возможно, у Вас более старая, поэтому и не открывается. Но pcb-файл я тоже приложила на всякий случай, как я понимаю, именно его Вы и открыли. Разницы в файлах нет.
Последний раз редактировалось Maple81; 11.08.2011 в 14:11.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:13.
