03.12.2012, 13:32
#2371
Сказал спасибо: 8
Я тоже на выходных проехал 350км по трассе с круизом )
Единственное, что досаждает - это перерегулирование при завершении подъема. Достигает +6км/ч. В остальном - изумительно!
Дергания побеждены комфортной программой. В будущем собираюсь поставить привод от тойоты. Посмотрим как он себя будет вести.
03.12.2012, 16:38
#2372
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Сообщение от Alex_Sss
у меня вылет за СС был не больше 5 кмч и это при достаточно крутых подьёмах магистраль из Днепра в Харьков там дофига подьёмов и спусков... просадка при подьеме тоже не выходила за 5кмч но это уже от тяговооружённости авто зависит в большей степени... у меня при 125 км/ч 3500 об/мин на 5ой передаче... кстати заметил расхождение спидометр показывает 130, круиз 125, gps 121 гы...
06.12.2012, 14:24
#2373
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Сообщение от hardlock
gnomon72, механизм отрабатывания RESTZ менялся? А то 1 раз из 7-8 срабатывает не спервого раза, хотя и пикает. Не сработала - значит скорость не вызвалась.
Не, не менялся.
06.12.2012, 14:27
#2374
Сказал спасибо: 13
Сообщение от romahca
Привет всем собрал, поставил, работает не адекватно то зависнет ни на стоп что очень печально(перед перекрёстком) то разгоняет до ста в городе.то после запуска не реагирует на кнопки. Скачал что творится в контролере. Скорость пользователя на самом деле 80км/ч. пробовал разные прошивки как бы результат один. в принципе по трассе скорость держит если кнопками не играешся. пробовал конфигуратором что то страшное у меня.
Похоже, что порты не отрабатывают нормально. Надо проверять и настраивать работу входных ключей (оптопар или транзисторов - смотря какая плата) или подтяжки портов сменить на более мощные (т.е. уменьшить сопротивление резисторов подтяжки).
Последний раз редактировалось gnomon72; 06.12.2012 в 14:37.
Сказали "Спасибо" gnomon72
06.12.2012, 14:30
#2375
Сказал спасибо: 13
Сообщение от krww
вопрос по прошивке cruise_4_7_9a_nocrazysound_2_55_noscepa_old_plate
скачанной по ссылке https://kazus.ru/forums/showthread.p...166#post561166
А там точно отключены звуковые сигналы ? Я то я прошил,а КК пищит как и прежде,раскачку правда так и не удается проверить толком на трассе,пока не выезжаю.а в городе невозможно,мешают. Писк не мешает,и даже хорошо что есть,но есть подозрение,что прошил,что то не то
Ну, писк он разный. Есть короткий подтверждающий нажатия кнопок писк, а есть длинный информационный, который подтверждает активацию/деактивацию КК или сообщает об ошибке в зависимости от количества писков. Отключается только информационный сигнал активации/деактивации, а остальные остаются.
06.12.2012, 14:36
#2376
Сказал спасибо: 13
Единственное, что досаждает - это перерегулирование при завершении подъема. Достигает +6км/ч...
Можно попробовать увеличить коэффициент коррекции, чтобы КК газ резче сбрасывал.
Могу поправить таблицы для более резкого регулирования на больших ускорениях. Наверное так и сделаю в ближайшее время.
07.12.2012, 07:00
#2377
Сообщение от gnomon72
Мне пришлось наоборот уменьшать до 50% коэффициент коррекции. Иначе машина довольно нервозно реагировала на работу КК (циклически ускоряется, затем притормаживает даже на прямых). При этом скорость держит очень точно.
После уменьшения коэффициента появилась плавность (эластичность) набора и удержания скорости.
А при
- скорее всего не правильно выбрана прошивка (по количеству импульсов с датчика скорости). Я когда игрался с пересчетом датчика на своём круизе - получал такие же результаты при прошивке с меньшим кол-ом импульсов.
Последний раз редактировалось cap_Nemo; 07.12.2012 в 07:04.
07.12.2012, 12:31
#2378
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 18 сообщении(ях)
cap_Nemo, теперь же всё настраивается в еепроме... Это про количество импульсов.
Сборный вариант Круизконтроля (by hardlock & Alex_Sss) - hardlock.org.ua/kk
07.12.2012, 12:33
#2379
Сказал спасибо: 8
С количеством импульсов все гуд.
А вот привод имеет малое количество шагов. Может, дело и в этом. В будущем планирую перейти на привод от тойоты. Он уже лежит на столе, надо только найти время чтобы его доработать и поставить )
07.12.2012, 22:03
#2380
Сказал спасибо: 23
Большое спасибо за ответ,
Убрал транзистор с входа датчика скорости, сделал как на первой странице. У меня датчик скорости выдает 5 вольт, теперь все работает на все реагирует, ехал на работу примерно четыре километра до работы, первый раз хотел чтоб работа дальше была. Скорость пользователя равна 80км/ч. датчик сколько импульсов?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:25.
