08.12.2012, 02:02
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Re: Proteus общие вопросы
homo_sapiens, Звиняюсь, перебрал в связи с....
Проект выложи и если там не очень много править тебе всё исправят, а работу над ошибками ты сделаеш без их участия.
Не забудь поблагодарить.
Ну, ей богу.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
Сказали "Спасибо" Murka-MakMur
08.12.2012, 08:57
Сказал спасибо: 9
Здравствуйте.
Прочитал FAQ 2 стр 54 но...
Я нарисовал простейшее устройство - транзистор, указал to92 pakage, но нигде не могу найти поле для введения параметров с даташита.
Последний раз редактировалось Foforum; 08.12.2012 в 09:02.
08.12.2012, 10:54
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Foforum
Ну кто ж в модели вводит непосредственно параметры с даташита? весь список параметров, используемый в Протеусе для биполярных транзисторов приведен здесь в п. 4.15. Да и рисовать ничего не надо было, достаточно взять примитив из библиотеки Modelling Primitives -› Analog (SPICE) соответствующей структуры. Там уже есть список параметров, достаточно указать их значения, обозвать по своему транзистор и назначить ему package. Смотрите скриншоты. Причем, список параметров можно изменять при Make device на третьей вкладке. Примитив транзистора специально создан универсальным, всегда можно непосредственнов проекте изменить любой параметр из перечня в HELP, даже если он отсутствует в данный момент в нескрытых, доступных для изменения, просто добавив его через окно Other Properties (третий скриншот).
Сказали "Спасибо" Halex07
08.12.2012, 18:30
Сказал спасибо: 28
Еще раз спасибо всем кто откликнулся на мою прозьбу о помощи.
Вот мучался и наконец кое что получилось. Привожу два скрина. Один в MPLAB, второй в Proteuse.
Теперь осталась более трудоемкая работа. Проверить всю логику работы всего кода.
08.12.2012, 19:29
Сказал спасибо: 28
Пожалуйста подскажите как мне правильно Получить сигнал на RA0. при помощи генератора.
1) Ну например мне надо сначала присутствие сигнала 0.5 мили секунд с частотой 50 герц
2) потом где то 2 мили секунды.
3) и 6 мили секунд
Я пытаюсь это делать вот с помощью таких установок как на скрине.
Возможно это не верно.
Имея правильный сигнал на RA0 я потом в пошаговом режиме могу отследить как работает код.
Вот скрин, забыл его вставить
Последний раз редактировалось Halex07; 09.12.2012 в 07:03.
Причина: один автор
09.12.2012, 07:50
Сказал спасибо: 28
homo_sapiens, Вы слишком перенапряжены. Отвлекитесь, сделайте зарядку, сходите на улицу - погулять, а то начинаете нести чушь.
Во-первых не надо трогать генератор SFFM - это фазовая (частотная) модуляция.
Во-вторых, нет ничего невозможного (скриншот), вот только сомневаюсь слегка...
Сообщение от homo_sapiens
1)
Сигнал с частотой 50 Гц имеет период 20мс. Соответственно сигнал масимальной запрошенной Вами длительности - 6мс, это "кусочек" одного периода синусоиды 50Гц. См. все тот же скриншот ключ открылся при 10мс и закрылся при 16мс. Вам это надо? или может быть все-таки "пачки" синусоид, тогда с длительностью Вы слегка перехватили. И еще, если картинка соотвествует пожеланиям, имейте ввиду, что SIN двухполярный!!! Его надо или пропустить черех мост (получим двухполупериодный выпрямленный) или сместить в положительную область самим генератором синусоиды (задать положительный Offset (сдвиг) в настройках), прежде чем пихать в МК.
Последний раз редактировалось Halex07; 09.12.2012 в 07:53.
09.12.2012, 21:55
Сказал спасибо: 9
Halex07 Большое вам спасибо. Добавьте пожалуйста вложение в ваш фак, для будущих поколений.
Последний раз редактировалось Foforum; 09.12.2012 в 22:09.
09.12.2012, 22:01
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Halex07
Я отталкиваюсь (правильно или нет От того что описано в журнале.) Еще раз приведу рисунок . Мало того что там было масса синтаксических ошибок. Теперь надо решить конструктивные. Короче вы видете !!! я не претендую ни на что, просто хочется докопаться. при всем своем раскладе.
09.12.2012, 22:05
Сказал спасибо: 936
Ошибки OCR ...
Осторожно , злой кот
Сказали "Спасибо" dosikus
09.12.2012, 22:10
Сказал спасибо: 9
Пытаюсь найти в датащите параметры транзистора которые вводятся в программу но они не совпадают, например:
http://www.fairchildsemi.com/ds/PN/PN2222.pdf
BVCBO Collector-Base Breakdown Voltage IC=10µA, IE=0 60 V
BVCEO Collector Emitter Breakdown Voltage IC=10mA, IB=0 30 V
BVEBO Emitter-Base Breakdown Voltage IE=10µA, IC=0 5 V
ICBO Collector Cut-off Current VCB=50V, IE=0 0.01 µA
IEBO Emitter Cut-off Current VEB=3V, IC=0 10 nA
hFE DC Current Gain VCE=10V, IC=0.1mA
VCE=10V, *IC=150mA
35
100 300
но этих полей в ISIS я не нашел на этой странице https://kazus.ru/forums/showpost.php...2&postcount=60
Или я не тот даташит скачал или параметры нужно вводить через окно other properties - пожалуйста помогите разобраться.
Последний раз редактировалось Foforum; 10.12.2012 в 08:43.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:36.
