15.12.2015, 15:43
Сказал спасибо: 21
Re: Кто использует Multisim
...типа такое надо..???
С уважением Vlad
Сказали "Спасибо" vlad3156
15.12.2015, 15:51
Сказал спасибо: 9
Сообщение от vlad3156
да, типа такого) скиньте схему пожалуйста
15.12.2015, 16:36
Сказал спасибо: 827
crop93,
у меня просто сейчас времени нет продолжать. Попробуйте эту схему.
Заниматься надо с трансформатором. Откройте редактировать и произведите коррецию. Выходные имп. даже чуть сглаженные. Напряжение выхода от колл.витков вых обмотки.
Транс не из основной базы.
15.12.2015, 16:42
Сказал спасибо: 9
цифровик, спасибо большое) буду додумывать. мост надо собрать
15.12.2015, 17:31
Сказал спасибо: 21
типа такого мост..??...и чо тут собирать..???
С уважением Vlad
15.12.2015, 18:39
Сказал спасибо: 827
С трансами не получается начисто. Идет на выходе не то что надо. даже на низкоч. с 50 герцами. Сейчас покажу
первоначальный свой вариант. Получения импульсов до 290 в. Просто разнополярных,
без гальванической развязки.
Последний раз редактировалось цифровик; 15.12.2015 в 19:58.
15.12.2015, 23:48
Сказал спасибо: 9
цифровик, хм. тут ещё появилась такая вещь , некие данные. Нужно в схему задать мощность 3кВт, если позволяют транзисторы, и поставить активно-индуктивную нагрузку на транзисторы по 50-100 Ом и 50-100 mH. И кстати, почему в схеме 2 источника на транзисторах? не один разве должен быть?
16.12.2015, 10:25
Сказал спасибо: 827
crop93,
Я когда-то собирал в Мул-ме одну схему. Требовалась мне для производства.
Для автоматического отключения освещения ламп на небольшом складе. При превышении вкл. опред. количества. Ну и естественно мощности. По принципу включается лишняя. Отключение происходит через выставленное время, что-бы покинуть склад. Перед реализации,
а начальник был не глупый, просто надо было продемонстрировать ему в программе.
Идея понравилась. Кое что из этого принципа реализовано и работает. Но сейчас
правда я уже давно на пенсионе. Да и производство развалилось. Сейчас включаешь, как игрушка. Моделирование,цикл идет минуты 2-3. Все в автом. режиме.
Я к чему это все. Может быть и вашему преподавательскому составу показать.
Вот сделал такой курсач. И не мучиться больше.
Последний раз редактировалось цифровик; 16.12.2015 в 12:33.
Сказали "Спасибо" цифровик
16.12.2015, 12:48
Сказал спасибо: 9
цифровик, очень интересная схема, но увы) задание у меня уже дано и нужно делать это.. так да, было бы неплохо) но нельзя)
16.12.2015, 14:22
Сказал спасибо: 827
crop93,
Попробуйте сами сделать что вам надо. И главное осмыслить, что делаете.
Много же дали вам первоначальных и схем и принципов.Другое дело не все моделируется в Мультисиме в отличие от реальных схем в железе. Тут может быть
схема делаться так а в железе все по другому. На то она и существует программа
посмотреть принцип. Сделать расчет. Модели идеальные. Ставите например ОУ в
железе и приходиться менять подвязку по параметрам.
Последний раз редактировалось цифровик; 16.12.2015 в 14:24.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:26.
