13.08.2021, 13:07
Сказал спасибо: 827
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от bordodynov
цифровик, фактически эта таже модель, что и у меня, за исключением совершенно не правильного значения параметра beta в показанной вами картинке. Разница на несколько порядков.
Это уже подправляли ее. Потом машинально я просто скопировал. Я ее скидывал одному. И видимо он поставил. Этот параметр можно изменить.
Я свою схему скину полного усилительного тракта вместе с предварительным усилителем в теме по Мультисиму.
А секрет в изменении беты было в том что он делал очень маленькое звуковое давление. Делал узко направленный микрофон для подслушивания с большого расстояния.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 13.08.2021 в 13:41.
13.08.2021, 15:28
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Вот еще вам ссылка по этому микрофону. Очень подробная информация. У меня на браузере она сразу на русский переводиться.
http://www.johncon.com/john/wm61a/
г. Москва
13.08.2021, 15:55
Сказал спасибо: 777
Сказали Спасибо 3,983 раз(а) в 2,840 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
bordodynov,
Я час назад скопировал это на английском. Я тоже перевожу браузером при необходимости.
13.08.2021, 19:20
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Я как только начал работать на компе. Даже сейчас не помню год. Давно. И поставил два браузера гугли и яндекс. Тогда гугли были другие. Вообще уже исчезли некоторые технические браузеры. Раньше их много было. А на яндексе постоянно. Иногда обновляю его. Или ставлю последние версии из инета. Так вот галочку поставил где переводить на русский. Все сайты переводит. А вот даташиты нет. Я их перевожу гуглевским переводчиком. С помощью небольшой утилиты. Просто копирую и вставляю в перевод. Очень удобная утилита. Стоит постоянно в трее. Иногда надо импортную документацию на станок перевести или еще всякой документации.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.12.2021 в 07:49.
Сказали "Спасибо" цифровик
15.08.2021, 16:57
Сказал спасибо: 777
Как не надо включать выпрямители,
Первый вариант начальная фаза сети - +90 градусов,
второй вариант начальная фаза сети - -90 градусов:
Последний раз редактировалось bordodynov; 15.08.2021 в 17:04.
15.08.2021, 17:18
Сказал спасибо: 777
А вот в предыдущую схему я добавил всего один резистор и избавился от сгорания диода D4:
15.08.2021, 19:02
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
15.08.2021, 21:05
Сказал спасибо: 242
Сообщение от tipa
А как в Мульте так сделать?
Вкладка вставить=общий контакт в схеме
С уважением,Сергей.
15.08.2021, 21:31
Сказал спасибо: 777
Не будет. Надо только использовать резистор, который держит амплитудное напряжение в сети. Я бы поставил два последовательно (каждый на 200 В). Я кстати посмотрел мощность резистора - не задымит. Хотя можно посчитать энергию и по теплоёмкости перегрев. Энергию можно посчитать как энергию заряженного конденсатора. Разделив на теплоёмкость можно посчитать перегрев. Поэтому желательно брать большие по габаритам резисторы.
Последний раз редактировалось bordodynov; 15.08.2021 в 21:35.
15.08.2021, 21:33
Сказал спасибо: 777
Сообщение от vrybel
А я вообще то думал, что в Мультисиме аналогично, можно просто присвоить то же имя.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:15.
