12.04.2024, 13:56
Сказал спасибо: 2,730
Re: Вопросы знатокам задает Квинт
Сообщение от Квинт
Т3, что с ним то?
превратится в диод?
12.04.2024, 13:59
С чего это?
Коллектор не оторван....
12.04.2024, 14:01
Квинт, а нарисовать схему карандашиком и стереть Т4 если?
12.04.2024, 14:09
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
Сообщение от Квинт
Ладно, у меня другой вопрос...
Убираем Т4, когда зарядится С1, Т3 откроется?
Советую убрать всё.
Конденсатор зарядится. Время заряда считается очень просто. Через конечное напряжение на конденсаторе и тока генератора тока. Простая формула, содержащая напряжение, ёмкость, ток и время. ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif)
Через транзистор будет после заряда идти ток генератора тока. Я не знаю ваших понятий об открытом транзисторе. Что по вашему открытый?
12.04.2024, 14:15
Сообщение от bordodynov
вангую - это когда крышечка у МП39 отпилена
12.04.2024, 14:22
bordodynov, кстати... Отличную тему подняли что такое открытый транзистор???
Начнём с магических 0,6в... везде говорят если на БЭ падает 0,6в то он открыт... Ааа чо при 0,4в через коллектор не идёт ток? Давайте глянем на ВАХ? Ииидёт ещё как идёт... Так что с этими магическими 0,6вольтами то?
12.04.2024, 15:03
Сообщение от Квинт
а с фига ему через коллектор идти?! Куда?!
12.04.2024, 15:16
В смысле сфигали и куда???
Переход открыт при 0,4в попёр ток из эмиттера в коллектор...
12.04.2024, 15:17
Сказал спасибо: 740
Yuri222,
а вот при выбрасывании Т4, ток коллектора Т3 на ориентировочно 1 % меньше, чем ток эмиттера. В основном при этом ток коллектора идёт через диод Шоттки. Транзистор при этом в активном режиме, ток в базе в Бэта раз меньше тока коллектора. Правда Бэта при этом несколько ниже, чем например при напряжении КЭ =5 В. Эффект Эрли.
Вот расчёт не только для Квинта.
Я вывел токи коллектора, эмиттера и диода. Смотрите числа внизу диаграмм и делайте вывод.
Последний раз редактировалось bordodynov; 12.04.2024 в 15:42.
Сказали "Спасибо" bordodynov
12.04.2024, 15:48
У меня вопрос, если весь ток разряда идёт через Т3 а что тогда идёт в дифф. каскад???
Часовой пояс GMT +4, время: 18:24.
