03.05.2024, 16:44
#2381
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сообщение от bordodynov
zoog,
3.6 мГн я взял из предыдущей схемы, которую ранее моделировал. При 1.4 мГн всё хорошо.
Поправьте, пожалуйста, у Вас в модели R5=75kOm, C6=1n5
Последний раз редактировалось Efrem12; 03.05.2024 в 18:33.
03.05.2024, 16:46
#2382
Сказал спасибо: 147
Сообщение от zoog
То есть там могли и вполне разумные 80°С быть.
в принципе, да, могу попробовать "подливать водичку зубочисткой (ватной палочки нет под рукой). Но в закрытом корпусе разве это нормально?..
03.05.2024, 16:50
#2383
Сказал спасибо: 887
Сообщение от Efrem12
Эм, просто через минуту-2-3 отключайте и трогайте мокрой ваткой что ли, подливать на горячий коллектор - как-то стрёмно.
В корпусе там и 110 м.б., китайцы этого не боятся, да и не факт, что это его номинальная мощность, а не 150% от. И не факт, что был корпус, или это точно зарядка?
03.05.2024, 16:52
#2384
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,883 раз(а) в 2,764 сообщении(ях)
Я изменил RC-цепучку базы и добился хорошего нолика:
03.05.2024, 17:13
#2385
Сказал спасибо: 2,725
Большое спасибо!
Т.е. и мелкий транзистор получил свое, и ключ накушался как положено.
Несколько вопросов:
- посчитать мощность на ключевом транзисторе?
- индуктивность дросселя/трансформатора у Вас 0,4 мГн с имуляторе, а если поставить 1,36мГн, как у ТС намеряно?
- есть ли смысл уменьшить С6 ( у ТС в схеме пока 1,5 нанофарады), или без особой разницы для мошности на транзисторе ключа?
- можно ли (есть ли смысл) - и как? - уменьшить частоту, а то имхо свыше сотни кГц это не многовато ли? Может если килогерц 50-60 сделать при ваттах 5-ти , то потери на переключение на ключе будут меньше? Возможно, при этом придется уменьшить резистор R10...
Сказали "Спасибо" Yuri222
03.05.2024, 18:07
#2386
Сказал спасибо: 147
У меня не получилось так (( Конденсатор нашел 223J, резистор повесил параллельно 1к0 || к47, получилось 315 Ом.
Картинки: первая - питание ~160В, нагрузка 3.0 Ом, Uout=5.5В. Жёлтый луч - коллектор, делитель 1:10, нулевые линии по указателям слева. Вторая и третья - питание ~230В
Последний раз редактировалось Efrem12; 03.05.2024 в 18:25.
03.05.2024, 18:13
#2387
Сказал спасибо: 147
Сообщение от zoog
Вот, чтоб прям зарядка - не факт, но корпус был
03.05.2024, 18:41
#2388
Efrem12, а если взять от него 1 ампер , а не полтора - то мб. еще полка и приподнимется.
ХЗ, не может такого быть, что эта серия блочков в принципе косячная? Намотали транс неправильно, к примеру.
Мне попалась как-то косячная серия комповых БП (Тайвань, а не Китай, качество монтажа внутри на выстое, с PFC LLC преобразователь на контроллере Инфинеон + драйвер FAN какой-то современный на те года. Но не учли мелочи - что тот контроллер на слабой нагрузке работает на полумегагерце и в burst режиме, что оказалось чревато). Их сняли с производства, к сожалению, по такой схемотехнике нечасто встретишь, перекоса у них между 3,3/5/12 вольтовыми каналами в принципе не может быть...
03.05.2024, 18:48
#2389
Сказал спасибо: 147
есть еще одна неприятная вещь: схема "дышит"...
1.rar (742.9 Кб, 0 просмотров) |
03.05.2024, 18:53
#2390
схема "дышит"...
конденсатор С1 склько? Я бы для 10 Вт ставил хотя бы микрофарад 30 нормальный кондер.
Лампочка сколько ватт? может это она пыхает?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:59.
