04.03.2013, 01:36
#231
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
Re: Бегущая строка
miwutka,
там сложного ничего нет - делал от переменного резистора оцифровку напряжения АЦП и вставлял в частоту смены рисунка, можно яркости и т.д.
04.03.2013, 01:39
#232
Сказал спасибо: 309
Re: Бегущая строка
[QUOTE=jump;603508]miwutka,
там сложного ничего нет - делал от переменного резистора оцифровку напряжения АЦП и вставлял в частоту смены рисунка, можно яркости и т.д.[/QUOTE
Точно, можно и так . Но пока прозваниваю схемку что собрал на монтажке без пайки. Завтр анаверно уже продолжу...
04.03.2013, 01:50
#233
Сказал спасибо: 284
Re: Бегущая строка
Сообщение от miwutka
Программным шимом на регистрах если хватит скорости....
чо ж нехватит? хватит
04.03.2013, 01:51
#234
Сказал спасибо: 30
Re: Бегущая строка
Вот собрал РГБ-светодиоды. посабил их общий + на регистры, а минусы запаралелил и через транз NPN к МК на ШИМ.
Так
или так?
04.03.2013, 01:56
#235
Сказал спасибо: 309
Re: Бегущая строка
по второй картнке. Общий "+" (длинная ножка) каждого светодиода посадил на ножки регистра сдвига. А "-"-минусы (их три у каждого) R G B - запаралелил все линии отдельно и завел на 3 транзистора... Принцып такой думал:
- выставил ШИМ, засветил 1 диод,
- выставил ШИМ,засветил 2-ой диод,
- выставил ШИМ, засветил третий и т.д.
И все типа в динамике, но только что все светились сразу. Либо схема..... либо чтот оне так с прогой..... по два светиться, ток один чуть с запаздывание загораеться....
путаюсь в транзисторах малехо... P60NF06 взял...
04.03.2013, 02:11
#236
Сказал спасибо: 30
Re: Бегущая строка
Для светиков "немножко" с запасом...
А для ШИМа без драйвера плохо.
по второй картнке.
А надо по третьей.
"+" от диодов вместе, а "-" всех одноцветных на сток одного из трёх транзисторов.
На затворы транзисторов 3 ШИМа, каждый будет регулировать яркость своего цвета.
Условно 3 разноцветных диода - одна точка. Потом RGB будут.
04.03.2013, 02:16
#237
Сказал спасибо: 309
Re: Бегущая строка
ну это я понял... Но скажем я собрал типа матрицу 3 столбца и 5 строк. Мне надо засветить все светодиоды одновременно, но цвет каждого я хочу установить сам кнопкой. Просто РГБ я уже подключал, работал... Жаль видео если записываю на телефон(8 мегапикселей...) там светодиоды как бегущий огонь ))
04.03.2013, 09:46
#238
Re: Бегущая строка
Как я рисую Вы помните?
RGB матрицы делаются как и простые монорхромные.
На каждый цвет ставится своя цепочка регистров сдвига.
Clock, Latch и ОЕ у них общие.
Из МК выходят Data_R, Data_G, Data_B, Clock, Latch и OE.
Вот так примерно
04.03.2013, 09:54
#239
Сказал спасибо: 309
Re: Бегущая строка
Сообщение от Boba_spb
Вот так примерно
О, для РГБ матриц понял А регистры на каждый цвет для чего?, чтобы на них делать програмный шим?... И этим выбирать цвета?Мне пока такое не надо. Но у меня просто 15 РГБ светодиодов... Я хочу их все засветить, но каждый своим цветом..... Может я быстро сильно это делаю и МК не успевает так же быстро менять ШИМ на ножках?
04.03.2013, 10:00
#240
Сказал спасибо: 30
Re: Бегущая строка
Пока столбцов менее 65 штук выгоднее ставить регистры по цветам. Свыше того - наоборот. Это для текста. Для цветной графики всё веселее.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:02.
