Испытаниям подвергался китайский "0.36" Variable Precision DC 0-33 V Digital Voltmeter voltage panel meter led display Color: Red".
Фото платы: см. Миниатюры
В архиве 0-3-33V.rar находится файлы, снятые логическим анализатором.
Файлы "logicdata" открывать программой:
http://downloads.saleae.com/betas/1....8+(32-bit).exe
0,0000.logicdata - вход замкнут, на индикаторе "0.0000"
3,9xxx.logicdata - на входе порядка 3,9 В, на индикаторе "3.9***"
_9,1xx.logicdata - на входе порядка 9,1 В, на индикаторе " 9.1**"
35,877.logicdata - после подачи питания на вход было подано более 36 В, на индикаторе "35.877"
Board.pdf - кусок принципиальной схемы (без стабилизатора на 3,3 В)
Пояснения к схеме и диаграмме:
Vdd - Напряжение питания
SDA/SCL - шина I2C
A...G, DP - катоды индикатора
DIG.1...DIG.5 - аноды индикатора
Замечания к подобному вольтметру:
1. Они все проходят индивидуальную калибровку, в итоге максимально отображаемая величина у всех приборов разная (в моём случае это было 35.870, 35.903, 35.882, 35.877). Расчётное значение 35.840.
2. Переключение диапазонов происходит при напряжении порядка 4,48 В.
Ещё проверялся китайский "0.36" Digital Ammeter DC 0-3.0000A Four wires 5 digit Current Panel Meter led Display Color: Red". У него вместо входного делителя запаян проволочный шунт на 30 мОм. Максимально отображаемая величина у всех изделий равна "5,0099 А". При превышении этого тока на индикаторе "0.0000".
