08.02.2014, 20:19
Сказал спасибо: 1,068
Re: Станок ТВЧ 27мГц - экранировка
Сообщение от VladimirIvan
Какое тут заземление? Имеем объемный резонатор. В данном случае выход генератора должен быть выполнен отдельными шинами как сигнала, так и "земли". Причем "земля" должна быть присоединена рядом с сигнальным выводом, корпус (бочка) генератора не должен более нигде соединятся с корпусом станка, с корпусом станка соединяется "земляной" вывод инструмента, туда же присоединяются все остальные "земли" элементов настройки и заземление. Т.е. все "земляные" цепи должны соединятся в одной точке. Возможно в связи с конструкцией станка такая точка может быть расположена на элементе настройки.
В противном случае образуется множество контуров тока, которые победить не удастся.
Для 1-2МГц я видел толстый коаксиальный кабель между генератором и контуром.
08.02.2014, 20:23
Сказал спасибо: 113
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Сообщение от laser532
А то как-то по второму, третьему кругу одно и то же
Так и я всё это повторяю уже третий раз! С вариациями, правда.
08.02.2014, 22:46
Сообщение от ua9ofh
Думаю, что ТС закрыл тему, но может вернуться. Человека, который решит проблему профессионально пусть уже сам ищет или ждет тут. А итог какой-то подвести хотелось бы, чтобы не заглядывать сюда по каждому новому сообщению. Если я и ошибаюсь в приоритетах, то лишь количественно и не намного. Помочь ТС дистанционно больше не чем. До вторника подожду поправок к своему мнению и закрою вкладку на эту тему.
08.02.2014, 22:59
Сказал спасибо: 2,596
Сказали Спасибо 277 раз(а) в 117 сообщении(ях)
для начала надо бы взять анализатор спектра, на вход сначала "хвостик" сантиметров 20 длиной, потом рамку из витка провода сантиметров 20 диаметром и посмотреть от 10 килогерц до 500 мегагерц с чем, собственно, бороться надо. Вышеупомянутый "объемный резонатор" на 27 МГц по размеру должен быть сравним со всем станком, не является ли им "бочка"?
09.02.2014, 00:01
Сказал спасибо: 113
Сообщение от arty123
Это слишком круто для Т.С., для начала можно взять СВ радиостанцию, некоторое представление о спектре можно составить.
09.02.2014, 03:15
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Я занял выжидательную позицию... Пока нет должного питания с заземлением, нам не от чего отталкиваться. А вдруг проблема исчезнет когда появится нормальная земля, чего раньше времени бисер метать...
09.02.2014, 03:18
Сказал спасибо: 8
Сообщение от ua9ofh
С автомобильной СВ радиостанцией не проблема, но тогда хочется в подробностях узнать порядок действий.
09.02.2014, 08:57
Сказал спасибо: 113
Сообщение от dj-kapitan
Радиостанция только индикатор. Если не полезете внутрь аппарата крутить регулировки, то смысла в индикации никакого.
09.02.2014, 12:46
Сказал спасибо: 8
Сообщение от ua9ofh
Пока не готов, может позже созрею...
09.02.2014, 13:08
Сказал спасибо: 113
Ну, я наверное прекращу эту ветку мониторить. Если потребуется что-то конкретное то на мэйл ua9ofhсобакаinbox.ru
Часовой пояс GMT +4, время: 13:52.
