31.01.2014, 12:21
Сказал спасибо: 1,210
Re: UC3843B
По поводу перемагничивания сердечника.
При одинаковом материале сердечника, его размерах, одинаковом количестве витков первички и вторички, постоянном сопротивлении нагрузки, частоте и форме сигнала, рассматривая только зависимость тока перемагничивания сердечника от тока нагрузки. В этом случае ток перемагничивания сердечника не будет зависит от токов первичной и вторичной обмотки.
Вогнать в насыщение сердечник трансформатора тока при КЗ вторичной обмотки можно только перегрузив по входному току. А это выходит за пределы обычно ТЗ ТТ.
31.01.2014, 13:27
Сказал спасибо: 29
Re: UC3843B
Сообщение от mikaleus
В реальных условиях, такое вряд ли возможно. Хотя, если скорость нарастания тока, первичной обмотки, будет ниже скорости нарастания тока намагничивания, или измеряемый ток будет постоянным, то вполне возможно.
31.01.2014, 18:53
Re: UC3843B
Согласен. Просто постоянная составляющая может подмагничивать сердечник. Для однотактника это вполне реально.
01.02.2014, 06:00
Сказал спасибо: 29
Re: UC3843B
Ну это не страшно, выше остаточной индукции она его всё-равно не намагнитит. А для однотактного ТТ лучше выбирать сердечник с минимальной остаточной намагниченностью. Вообще классный магнитопровод, для измерительных трансформаторов, я читаю, сердечники ГМ 412В, изготовленные из аморфного железа. Просто прекрасные характеристики.
03.02.2014, 14:17
Re: UC3843B
Зато влетает в насыщение "за милую душу". Для 50 Гц применений - отличный материал (когда-то накупили для вторичных эталонов до сих используем). Но для счётчиков э.э. использовать проблема - боятся подмагничивания постоянной составляющей и внешних полей постоянных магнитов, да и цена не маленькая.
Но по поводу насыщения сердечника постоянной составляющей, то его можно оценить, зная параметры материала. Для любого материала приводят петлю гистерезиса функцию B(H). Для треугольного сигнала Imax=3*Iср.
Т.е. Hпм=Icp*w/lср, Нmax=Imax*w1/lcp - Iout*w2/lcp, где Imax максимальное значение тока в первичной цепи, Icp - среднее значение тока первичной цепи, соответствует постоянной составляющей, Hmax‹Hsat напряжённость поля подмагничивания, w1 - число витков первички, как правило 1, w2 - число витков вторички, Iout - ток вторичной обмотки, lcp - длина средней магнитной линии.
Основной составляющей в напряжённости магнитного поля есть постоянная составляющая. Зная значение постоянной составляющей и свойства материала, можно посчитать длину магнитной линии lcp и, соответственно, определить диаметр сердечника. Для начала как-то так.
03.02.2014, 22:08
Сказал спасибо: 67
Re: UC3843B
где вы нашли такую чепуху?
03.02.2014, 23:16
Сказал спасибо: 61
Re: UC3843B
Предлагаю уменьшить коэф. на единицу .
Т.е. Hпм=Icp*w/lср,
А что такое Hпм и w?
04.02.2014, 17:49
Re: UC3843B
Hпм - напряжённость поля подмагничивания.
w - число витков всё-таки первички.
По поводу Imax=3*Icp - то таки ДА чепуха (это только для одного значения скважности), в общем случае это не так. Извините...
Постоянная составляющая может вгонять ТТ в насыщение (тут есть "богатый" опыт, правда для 50 Гц), если не учесть это при его проектировании.
04.02.2014, 21:49
Сказал спасибо: 61
Re: UC3843B
Т.е. Hпм=Icp*w/lср,... Icp - среднее значение тока первичной цепи, соответствует постоянной составляющей...
Вы маленько ошибаетесь. Но даже если это среднее значение правильно подсчитать, то зачем оно вообще нужно?
05.02.2014, 11:22
Re: UC3843B
Постоянная составляющая тока первички никоим образом не компенсируется вторичным током. Это создаёт условия для насыщения сердечника ТТ. При насыщении сердечника, ТТ изменяет свою амплитудную характеристику (не говоря о фазовой) - нарушается зависимость между током первички и вторички.
Т.к. постоянная составляющая тока формирует определённое значение постоянной составляющей напряжённости магнитного поля, то задача определить это значение.
Сердечник ТТ - ферромагнитный материал. Для таких материалов существует зависимость (или целая серия зависимостей) нелинейная B(H) - полная петля гистерезиса, частные петли). При определённом значении H получаем отличное от начальных условий значение начальной магнитной проницаемости. Соответственно, изменяется значение индуктивности вторичной обмотки. Соответственно, изменяется значение максимального напряжения на шунтовом резисторе. Соответственно, изменяется зависимость между выходным напряжением и током.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:12.
