05.03.2015, 23:14
Сказал спасибо: 6,461
Re: Какой мой инструмент или из чего выбрать?
Вот Ростовское АООТ "Электроинструмент" дало паспорт к электродрели, на упаковке которой указано 420Вт. В паспорте - номинальная потребляемая мощность -420Вт, мощность полезная для сверления -195Вт, мощность полезная электродвигателя 250Вт.
Очень добросовестный паспорт.
Геннадий
05.03.2015, 23:16
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Сообщение от bobic
Если 6500 на выходе, то в чем пониже, классические обороты
Просто встроен регулятор тока, что бы аккумулятор стартовым током не угробить раньше времени, на многих сетевых болгарках есть плавный пуск, что бы защиту не выбивало при пуске, да и из рук не вырывалась
06.03.2015, 01:32
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Ребята говоря о классических оборотах я говорил применительно к болгарки с рабочим диском 115 мм. диаметром, такой на аккумуляторной. Соответственно и сетевые это не большой мощности, но с большими оборотами. Да на двух киловатных, 6000-6500 обор.
06.03.2015, 22:19
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Народ, просто покупайте инструмент не самый дешёвый и желательно либо проверенных контор, либо контор, которые позиционируют свой инструмент как промышленный а не бытовой. У меня например шуруповёрт метабо( http://metabo-instrument.com.ua/user...ermaxx-121.jpg , сейчас такого уже нет в продаже, сейчас у них ещё меньше и ещё мощнее появился), вес 900грамм, свиду он напоминает аккумуляторную отвёртку, одна я им плиточный клей перемешиваю иногда на 2й передаче(1300 об/мин). С ним у меня биты стали расходником, когда немогу чтото вкрутить/выкрутить на ограниченом моменте - снимаю ограничение и тут кто первый сдастся(деревяшка, саморез или бита), на одном заряде закручивает в брус 100-200 саморезов размером 100х4,8
Дрелька DeWalt(D 21721 K) - я када ею сверлю металл свёрлами(не коронками) диаметром более 20мм(в инструкции написано что по металлу до 13мм) - тока успевай отпускать када сверло клинит, пару раз не отпустил - каждый раз рука 2 недели болела...
Болгарка тоже DeWalt, та что 1,5кВт - из проблем - шумная оч, зато грызёт всё и всем...
Перф тоже DeWalt(D 25123 K) защитная муфта первый раз сработала на коронке 50мм када бурил асфальт им, бурил глубиной 700мм, прошёл примерно за 5-6 минут.
обычными бурами(4-25мм) бурит вообще без вопросов и вгоняет как в масло в любой бетон
Или обратная сторона - купил на работу шуруповёрт блекендекер(тогда ещё не разбирался в инструменте), ну как сказать, на одном разяде 3-5 саморезов того же размера(100х4,
А те кто скажет что дорогой рекламирую и т.д. - пусть попробует своим недорогим инструментом(шуруповёртом) покрыть крышу в дождик и через месяц поговорим, моим крыли именно в дождик, потом его разбирал(спустя полгода) - ни намёка на ржавчину, никакой последующей сушки/протирки и т.д., но под дождём он не ночевал естественно.
06.03.2015, 23:15
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
Сообщение от Andreisela
На сегодняшний день не актуально, Китайцы в это дело уже давно забили большой костыль
Что касается конкретно DeWalt в части качества убогость, Фиолент их уделал как по качеству, так и по цене на качество
07.03.2015, 00:10
Сказал спасибо: 66
Сообщение от bobic
Фиолентом честно скажу - не доводилось пользоваться, так тепло отзываюсь о DeWalt - по сравнению со всякими хитачами, блекенддекерами и остальным нонеймом чем доводилось пользоваться и для себя понял что над этим инструментом как только не издевайся он будет работать - он на это рассчитан...
Из плохого по поводу DeWalt - могу сказать что на лобзике сдох светодиод подсветки места реза, но лобзик у меня бытовой серии(самый дешёвый), но несмотря на это я им что только не пилю, обычно это 50х150мм(сечение) доски.
Из нормального могу ещё похвалить макиту(но тут сильно специфический обычно попадался инструмент, например отрезной станок(посути болгарка стационарная) под диски 355мм, 2кВт, 3800 оборотов), хилти тоже ничего(пользовался шуруповёртом, но может показалось, но мой метабо более оптимально съедает аккум(хватает на дольше, хотя в хилти аккум в 1,5 раза больше по ёмкости)
07.03.2015, 07:58
Сообщение от Galbert
Дешевый китай исключаем - его только филологам показывать, чтоб ахнули
Позднее утверждение, Китай делает разное качество так сказать по спросу, туже Макиту давно делают в Китае, не только макиту, все банально ваши барыги везут товар из категории для лохов из расчета на большой гешефт
07.03.2015, 10:48
Ещё есть продукция с очень хорошим соотношением цена-качество
При этом она и не лучшая, и не худшая
07.03.2015, 12:23
Сказал спасибо: 556
Сказали Спасибо 2,542 раз(а) в 988 сообщении(ях)
Пришли к логическому заключению. Понятие плохой и хороший плавно выходят из соотношения цена-качество и потребности от инструмента. Если мне нужно в бетоне просверлить 5 отверстий, то незачем мне брать супер сверло за 500 Рублей. Вполне достаточно за 15 рублей, которое на 6 м отверстии сточится. И совсем другое дело, если с дрелью в обнимку заниматься шабашками. %)
"Никто никогда не станет использовать переменный ток"- Т. Эдиссон (1889г.)
11.03.2015, 17:43
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Согласен, Китай делает 2 вида продукции - самую лучшую и самую отстойную.
Нет!
Сообщение от bobic
Именно! + стопиццот!
Китайцы сделают любое качество. За строго соответствующие деньги.
Дело в том, что сюда на рынок везут либо сторонники максимального навара (и они привезут сверла, отштампованные из ржавых ведер), либо сторонники оптимального соотношения "цена/качество". Себя они, конечно, не забудут (альтруистов сегодня нет. Закончились еще до исхода прошлого века). Но покупатель будет доволен по самое некуда.
А наша с вами беда в том, что "максималистов" намного больше, чем "оптимизаторов"...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:31.
