06.05.2014, 07:59
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Выгоден ли электромобиль?
Сообщение от VladimirIvan
Ваша фамилия не Гулиа случайно?
![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) Случайно - нет. Просто я читал его - "В поисках энергетической капсулы", ещё в 80-м году. Идея, очень понравилась. С тех пор и наблюдаю за новшествами в этой области. К стати, на моём сайте есть статья, о применении супермаховиков в ветроэнертетике.
Сказали "Спасибо" biz-for.ru
06.05.2014, 08:58
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от biz-for.ru
Предвижу, не раз задаваемый вопрос - вес супермаховика и его разрыв
А чойто вы не предвидите другой, гораздо более очевидный вопрос: гироскопический момент? В свете того, что
..не имеющей ухабов, поворотов и уклонов. Часто-ли вы встречали такие идеальные условия? А вот супермаховик ... все дорожные передряги, берёт на себя.
Тут болгарку кладёшь - в сторону ведёт...
06.05.2014, 09:09
Сказал спасибо: 1,056
Сказали Спасибо 832 раз(а) в 614 сообщении(ях)
Интересная статья, но надо дорабатывать конструкцию от дисбаланса.
06.05.2014, 09:22
Сообщение от makakus
Этот момент, легко устраняется, вращением двух супермаховиков в противоположные стороны, с идентичными скоростями. В общих чертах, без тхнических тонкостей, два "блина", соединены между собой помежуточными шестернями.
Это для малых скоростей. Для более высоких - электронный синхронизатор и независимое вращение "блинов".
Сообщение от kreking
Не надо. Максимальная скорость вращения лопастей, примерно 2-3 об/сек. Когда лопасти прижаты к центру, прочность конструкции - максимальна.
Последний раз редактировалось biz-for.ru; 06.05.2014 в 09:27.
06.05.2014, 10:22
Сказал спасибо: 1,210
Супермаховик в транспорте возможен, но гироскопический эффект приводит к повышенному износу подшипников, а при использовании магнитных подвесов, которые способны обеспечить очень длительный выбег маховика, возникает проблема с удержанием маховика в пределах рабочего пространства подвеса.
Супермаховик можно было бы использовать на зарядках для электромобилей. Представьте себе, что супермаховик накапливает энергию электросети с какой-то (обычно ограниченной подводящей линией или подстанцией) постоянную электрическую мощность. При подключении к зарядке электромобиля обеспечивает его ускоренную зарядку повышенной мощностью.
И Нурбей Гулиа реально очень интересный изобретатель...
06.05.2014, 10:43
Сообщение от mikaleus
Заменить подшипники и откачать воздух, для современных автосервисов не проблема. Тем более, что подшипники в газовых турбинах самолётов, работают в куда более тяжелых условиях.
Не катит. Зарядка аккумуляторов, это химические реакции, а их никакими коврижками не заставишь протекать быстрее, чем им положено. В противном случае, рискуем вывести аккумулятор из строя.
Вот, когда изобретут диэлектрик, способный выдерживать напряжение пробоя 1 Гвольт при толщине 1-2 микрона, можно будет создать конденсатор в 1млн фарад, тогда - другое дело. Зарядка конденсатора, не зависит от химических реакций.
06.05.2014, 10:50
В самолётах подшипники в турбинах работают но не долго...
По поводу того, что скорость зарядки аккумуляторов ограничена скоростью химических реакций - Вы не правы. Уже сейчас есть вторичные ХИТ способны воспринимать полный заряд за 15 минут.
06.05.2014, 10:53
Сказал спасибо: 276
При торможении автомобиля, избыточная кинетическая энергия, преобразуется в тепловую на тормозных колодках, а в гибриде - аккумулируется в супермаховике. Для городского транспорта, работающего в режиме разгон-торможение, эта схема - идеальна.
Энергоёмкость супермаховика считали? Помнится, она намного ниже, чем у аккумуляторов, тем более литиевых.
Как Вы думаете, какова электрическая прочность вакуума?
P.S. Кстати, не 1 мегафарад, а около 20-50 килофарад, и это эмулятор свинцового аккумулятора 6СТ-190.
Последний раз редактировалось KBH-I; 06.05.2014 в 11:49.
06.05.2014, 10:59
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Идею запасать кинетическую энергию отбросила довольно давно ибо количество минусов намного больше кол-ва плюсов.
06.05.2014, 11:15
В настоящий момент времени удельная весовая энергия супермаховика и литий-ионного аккумулятора соизмеримы. Но реальные перспективы в "аккумуляторостроении" показывают удельную запасаемую энергию в литий-ионных, натрий-ионных аккумуляторов в 30 раз выше ныне существующих.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:14.
