29.04.2014, 03:02
Сказал спасибо: 1,068
Сказали Спасибо 1,561 раз(а) в 857 сообщении(ях)
Re: Парапсихология, гомеопатия и паранаука
29.04.2014, 03:40
Сообщение от Marc2005
Тогда возникает вопрос - почему там возникает заряд на обкладках? Каков физический механизм этого явления?
Если Вы о воздействии поля на заряды и о том, что потенциальная энергия - это информация о положении объекта с точностью до коэффициента, то к чему эта таинственность и хамская форма построения общения? Нельзя было хотя бы 90% вопроса изложить лаконично без ссылок на рукоблудов в ютюбе?
29.04.2014, 08:38
Сказал спасибо: 1,387
Сказали Спасибо 1,047 раз(а) в 500 сообщении(ях)
Народ, я что то не понимаю - вы на полном серьезе что ли тут все рассуждаете как работает кондесатор?
И у вас не возникает при этом вопросов что такое собственно эл/магнитное поле вообще, что такое вакуум, и прочая прочая прочая???
А что такое из себя гравитационное поле, вы очень понимаете?
Сказали "Спасибо" OvodDovo
29.04.2014, 08:51
Сказал спасибо: 7,442
Сказали Спасибо 18,635 раз(а) в 6,473 сообщении(ях)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
29.04.2014, 09:07
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
Сам собой напрашивается другой эксперимент, с меньшим количеством посредников.
В стеклянную ампулу запаиваем не воду, а лекарство. А проводочек из этой ампулы запихиваем не в воду, а прямо в организм, требующий лечения. И тем самым избавляемся от потерь на превращении воды в лекарство, а потом на выпивании этой воды. В нашем случае в лекарство будет превращаться сразу вода, из которой состоит наш организм. Более того, это превращение будет происходить прямо в том месте, где болит. В отличие от варианта, когда выпитая лечебная вода попадает сначала в желудок, всасывается и разносится, и все такое - на это теряется время, и нет гарантии, что в конце концов лекарственная часть воды попадет куда надо.
Можно пойти еще дальше. Проволочку не впаивать в ампулу, а вставить стационарно одним концом в организм, а второй конец оставить оголенным. Еще лучше - припаять к этому концу зажим типа "крокодил". И тогда можно изготовить набор стеклянных ампул, с разными лекарствами внутри, и торчащим маленьким электродом. А когда потребуется лечение, достаточно будет лишь выбрать нужную ампулу, подключиться своим "крокодильчиком" к ее электроду, и ждать наступления лечебного эффекта.
Этот способ очень удобен при необходимости комплексного лечения, когда требуется сразу несколько разных лекарств. Очень легко изготовить в домашних условиях разветвитель, с нужным количеством крокодильчиков, которые можно одновременно прицепить к нужному количеству ампул с разными лекарствами.
Пока это описывал, в голову пришла еще более гениальная идея. Спрашивается - зачем запаивать лекарство в стеклянную ампулу, а потом выводить оттуда металлический электрод? Ведь можно сразу запаять лекарство в металлическую ампулу! И она будет проводить лечебные свойства сразу по всей поверхности. Это очень удобно. Например - подержал такую ампулу во рту - и излечился от зубной боли, или от простуды, и проч. Или, как вариант, помешал такой ампулкой воду (или чай, кофе) в стакане, перед тем, как утолить жажду - заодно и полечился.
Если провод обязателен - значит воздействие электромагнитное. В интернете создаём сайт с коллекцией лекарств, на стороне пользователя достаточно зачистить один конец аудио-провода...
Аптеки можно закрывать.
29.04.2014, 09:10
Сообщение от innessa
аудио здесь не обойтись, придется использовать кабель силовой, на высокое напряжение и большие токи, чтобы гарантированно было излечение, причем сразу от всех болезней
И попадание сразу в Рай, где нет никаких болезней в принципе )
29.04.2014, 09:28
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Прочитал посты и уржался! Не верю, что кто-то серьезно писал!
29.04.2014, 09:38
Сказал спасибо: 276
А как наличие переданных свойств определять собираетесь?
Естественно, поджечь. А если получится - то и в бензобак залить. Для начала в мопед, чтоб не жалко было.
29.04.2014, 09:39
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 17 сообщении(ях)
На сколько я знаю паранормальным явлением обладает только чайник и то только когда в нём вода кипит...
29.04.2014, 09:41
Сказал спасибо: 276
Сообщение от mahovik77
4. Провод для передачи информации - медный, одножильный, толщиной 0.5 мм
Так годится?
Вполне. Только какое время экспозиции будет - не знаю.
Это очевидно, Ватсон: гораздо быстрее микробы сдохнут от серебряного провода.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:25.
