10.10.2016, 18:36
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,859 раз(а) в 2,929 сообщении(ях)
Re: Выключатель с одним проводом
Следующий вопрос. А как Вы собственно определяете частоту одиночного искрового разряда?
Ну длительность импульса - это понятная и к месту характеристика.
Ну скорость нарастания импульса - это тоже понятная и к месту характеристика.
А вот откуда взялась частота? Это частота чего?
Оптимальнее всего - методика расчёта со ссылками на источники и математическими выкладками.
А вот с напряжением между ногами я предпочту традиционным способом . Тут автор настаивает на возможности гораздо более значительного эффекта по амплитуде, а есть риск полного выхода из строя аппаратуры между ног. Про отношение к ПТБ все уже все поняли…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.10.2016 в 18:43.
10.10.2016, 19:38
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
С частотой разряда зажигалки я ориентируюсь на сварочные искровые осцилляторы и на помехи в телевизоре.
10.10.2016, 19:42
Сообщение от Владимир08
Почему же вы не верите в то,что конденсатор будет греться?
Вера - это категория из совсем другой области и в данной ситуации не применима (от слова совсем ).
Даже джентльмены в научных спорах прибегают таки к ссылкам на источники, выкладкам, расчетам… Истина дороже .
Имеете мнение - докажите его, остальное - это в речи с церковной кафедры, например.
10.10.2016, 19:44
Сказал спасибо: 17
10.10.2016, 19:48
Сказал спасибо: 17
Итересен механизм переноса избыточного заряда в конденсатор при подключении одного вывода. Получается,что он заряжается броском тока при подключении и затем частично(или полностью?) сохраняет заряд. Потенциал между выводами после отключения уменьшается,скорее всего из-за выравнивания распределения электронов по поверхности неподключенной пластины.
10.10.2016, 19:52
Таки тут речь идёт не о частоте, а о порождаемом спектре ЭМП и прохождении части этого спектра через аппаратуру приёма телевизионного сигнала, включая цепи питания.
1. Частота для периодических процессов.
2. Наука предпочитает точные и однозначные определения.
Тривиальный прямоугольный импульс порождает целый спектр - разложение Фурье, однако. С этим приходится считаться, учитывать и принимать меры по снижению влияния. Но без повторения импульса нет речи о его частоте.
Про частоты в этом случае говорят по другой причине - из спектра порождаемых помех.
10.10.2016, 19:57
А при подключении по одному поводу ток течёт откуда и куда?
Не имеет ли тут место быть перераспределение зарядов?
В том числе и привнесенных в систему самим экспериментатором, влияние которого нигде не учтено.
Где полные эквивалентные схемы экспериментов?
Где расчеты и их обоснование?
Где доказательства отсутствия эффекта или его незначительности от других причин?
10.10.2016, 20:07
Китайски напряжометр не годится для измерений в таких экспериментах от слова совсем. И цифры на его экране достовернее показывают погоду на планетах солнечной системы, чем обсуждаемые параметры.
Необходимо для начала решить вопрос о средствах измерения для данной задачи, а потом уже говорить об интерпретации результатов.
С некоторой долей вероятности, замеченные мною сегодня колебания показаний приборов в третей цифре после запятой были следствием Ваших экспериментов с батарейкой крона и зажигалкой от котла . Ну конечно в некоторой пропорции к другим причинам. Тут даже один провод не понадобился.
10.10.2016, 20:10
Сказал спасибо: 17
Сообщение от mike-y-k
Всё сначала.
Последний раз редактировалось Владимир08; 10.10.2016 в 20:16.
10.10.2016, 20:17
Я попросил знакомого прикинуть на бумаге математическую модель Вашего эксперимента в общем случае. Он сказал, что в его докторской наверное было меньше формул. А там была тема совсем не про один провод с кроной на 10 метров. Хотя он и подтвердил моё мнение о вполне реальной возможности компьютерного моделирования такого эксперимента. Это позволит, как минимум, отменить влияние показаний неподходящих и увидеть показания отсутствующих приборов.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:55.
